Не могу получить элемент справочника, 1Cv7
Видимо я делаю совсем глупую ошибку где-то. 1. Есть справочник Контрагенты, в нем группа "Покупатели", в этой группе еще одна группа "Область", в ней непосредственно контрагенты. Пишу так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 2. То же самое, есть справочник АдресаРазгрузики, в нем групп нет, только элементы. При аналогичном коде Спр.ПолучитьЭлемент() = 0, т.е. вообще элементы не выбирает.(((((( ... |
| 15.12.2010, 13:35 |
SKatya, Справочник, небось, подчиненный? ... |
| 15.12.2010, 13:50 |
Так а в чем проблема-то? Код: plaintext Если тебе нужно выбрать элементы только из определенной группы, то тут есть несколько путей: 1. вариант Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 2. вариант Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 3. вариант. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 15.12.2010, 13:51 |
Спасибо. ПыСы. Стыдно за тупой вопрос... ... |
| 15.12.2010, 14:12 |
The Dim!, а Спр.ВыбратьЭлементы( 0 ); не проще? ... |
| 15.12.2010, 14:14 |
Программист 1сThe Dim!, а Спр.ВыбратьЭлементы( 0 ); не проще? А что даст отключенная иерархия? ... |
| 15.12.2010, 16:09 |
The Dim!Программист 1сThe Dim!, а Спр.ВыбратьЭлементы( 0 ); не проще? А что даст отключенная иерархия? выведет все элементы обычного и все подчиненного без необходимости перед этим устанавливать родителя/владельца ... |
| 16.12.2010, 11:10 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1521740]: |
172ms |
57ms |
| others: | 229ms |
| total: | 507ms |
