Непонятная проблема 1С 7.7 + Win2003(терминал) + SQL2000(2005)
При входе в терминал с админскими правами- всё нормально. Если у права пользователя, то вываливается с ошибкой: SQL State: IM004 Native: 0 Message: [Microsoft][Диспетчер драйверов ODBC] Ошибка SQLAlloHandle для драйвера в SQL_HANDLE_ENV и потом соответственно соединение с сервером не установлено в логе записывается событие: Тип события: Ошибка Источник события: SQL Server ODBC driver support error Категория события: Отсутствует Код события: 0 Дата: 16.12.2010 Время: 12:09:05 Пользователь: Н/Д Компьютер: SERVER1C Описание: Не найдено описание для события с кодом ( 0 ) в источнике ( SQL Server ODBC driver support error ). Возможно, на локальном компьютере нет нужных данных в реестре или файлов DLL сообщений для отображения сообщений удаленного компьютера. Попробуйте использовать ключ /AUXSOURCE= для получения этого описания, - дополнительные сведения об этом содержатся в справке. В записи события содержится следующая информация: Unable to load SQL Server ODBC driver resource DLL. The application cannot continue. . Unable to load SQL Server ODBC driver resource DLL. The application cannot continue. Причем, если я захожу терминально на другой сервер, а этот использую только в качестве СКЛ сервера, то всё работает? ... |
| 17.12.2010, 13:34 |
Да, Win2003 x64 ... |
| 17.12.2010, 13:53 |
Кирилл КирилловДа, Win2003 x64 ODBC драйвер пробовали обновить? ... |
| 17.12.2010, 13:55 |
vitkhv, Не. На это не подумал. Под админским-то правами работает. Похоже с правами что-то не так? ... |
| 17.12.2010, 14:03 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1521734]: |
53ms |
31ms |
| others: | 219ms |
| total: | 343ms |
