Установка в качестве параметров запроса таблиц значения
День добрый! Давно знаю и применяю установку в качестве параметров запросов (объект Запрос) таблицЗначения! Также знаю, что напрямую их в соединениях с другими таблицами использовать нельзя, а сначала надо поместить во временную таблицу! Но вчера столкнулся первый раз с нехорошим поведением системы 1с: Если ТаблицаЗначений,ТабличноеПоле лежит на форме или создано в табличных частях объектов, в запрос передаются без проблем! Но если же Таблицу значений создавать динамически (табзнач = Новый ТаблицаЗначений; и т.д.), то выпадает ошибка - нельзя передавать тип в качестве параметров! Смотрел через отладчик - и в том и в другом случае типы одинаковые! Может кто подскажет - почему и как это обойти? ... |
| 19.12.2010, 10:17 |
LogvinovSerj, Если я вас правильно понял - то : ВЫРАЗИТЬ( КАК ), на каждое из помещаемых полей, вам поможет. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 19.12.2010, 11:48 |
Разобрался! При динамическом создании таблицзначений обязательно указывать тип колонок! И тогда все проходит на ура! ... |
| 19.12.2010, 12:03 |
LogvinovSerjРазобрался! При динамическом создании таблицзначений обязательно указывать тип колонок! И тогда все проходит на ура! В такой реализации, по моему составные типы во времнную таблицу не проходят. Лучше в запросе через ВЫРАЗИТЬ(). ... |
| 19.12.2010, 12:06 |
Если тип не задан, то выразить также не работает! Пробовал! Так что единственный вариант - это задавать жестко типы колонок! ... |
| 19.12.2010, 13:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1521730]: |
144ms |
49ms |
| others: | 200ms |
| total: | 436ms |
