Вопрос по созданию макета
Всем, здравствуйте! Впервые создаю отчет, есть поле комментарий. Длина текста в поле может значительно отличаться. Как сделать так, чтобы автоматически увеличивалась высота строки и выводилась не часть содержимого, а все в несколько строк. Спасибо за помощь. ... |
| 16.12.2010, 12:16 |
в свойствах текста= переносить ... |
| 16.12.2010, 12:21 |
XenoXв свойствах текста= переносить Нашел, спасибо. ... |
| 16.12.2010, 12:28 |
Еще один маленький вопрос: параметрах страницы указал расположение "Ландшафт", но после построения отчет печатается в портретном режиме. ... |
| 16.12.2010, 15:46 |
У принтера в параметрах тоже выбрали "Ландшафт"? ... |
| 16.12.2010, 16:30 |
Diego_IvУ принтера в параметрах тоже выбрали "Ландшафт"? Если в настройках принтера установить "ландшафт", то все ОК, только выплёвывает еще 1у пустую страницу. Возможно решить программно данную проблему? ... |
| 16.12.2010, 16:59 |
Или задавайте у табличного документа/таблицы опции программно ... |
| 16.12.2010, 16:59 |
XenoXИли задавайте у табличного документа/таблицы опции программно Спасибо, с этой проблемой разобрался, но почему в отчете присутствует 2ая пустая страница? ... |
| 16.12.2010, 17:12 |
Gennadiy83XenoXИли задавайте у табличного документа/таблицы опции программно Спасибо, с этой проблемой разобрался, но почему в отчете присутствует 2ая пустая страница? смотреть на макет надо внимательно... заехал поди пока секции лепил - справа пунктирная полоса вертикальная "отстает" от конечного поля на пару ячеек еще вправо, при выводе на печать - она тоже считается частью полей выводимых на печать/экран ... |
| 16.12.2010, 17:27 |
Господин ПЖGennadiy83пропущено... Спасибо, с этой проблемой разобрался, но почему в отчете присутствует 2ая пустая страница? смотреть на макет надо внимательно... заехал поди пока секции лепил - справа пунктирная полоса вертикальная "отстает" от конечного поля на пару ячеек еще вправо, при выводе на печать - она тоже считается частью полей выводимых на печать/экран Прошу прощения за долгое молчание. Действительно отстает вертикальная пунктирная полоса. ... |
| 21.12.2010, 08:51 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1521725]: |
185ms |
55ms |
| others: | 211ms |
| total: | 504ms |
