RLS и все такое....
Я не силен в RLS и вообще в правах доступа, поэтому возможно в моих мыслях может проскользнуть ересь. Задача такая: В УПП 1.3 планируется вести учет продаж в разрезе точек доставки. Взаиморасчеты будут вестись стандартно – в разрезе клиента в целом. Соответственно для каждого контрагента (покупателя) будет задаваться список его точек доставки – подчиненный справочник. При этом есть требование по некоторым клиентам: продажи некоторым точкам должны быть закреплены за первым менеджером, а контроль взаиморасчетов должен вестись вторым менеджером. Т.е первый менеджер должен видеть в отчете о продажах только продажи своим точкам и не видеть в отчете о взаиморасчетах по этому клиенту вообще ничего. Второй менеджер должен видеть и продажи (по всем точкам) и взаиморасчеты по этому клиенту. Если к справочникам, на которые распространяются настройки RLS, я добавлю новый справочник – «Точки доставки», то я смогу ограничить право первого менеджера на просмотр продаж, но при этом не смогу ограничить его в просмотре взаиморасчетов. Или эту задачу можно решить проще? ... |
| 27.12.2010, 14:33 |
RLS и все такое....
формально этот справочник добавлять в механизмы RLS смысла нет - RLS можно накладывать только на измерения регистра накопления... т.е. накладывать RLS придется на контрагента (или договор) ... |
| 27.12.2010, 17:08 |
RLS и все такое....
а как будет отсекаться контрагент из выборки по подчиненному справочнику - это уже проблемы запроса... ... |
| 27.12.2010, 17:10 |
RLS и все такое....
Господин ПЖ, т.е другими словами мне придется придумывать свой механизм? ... |
| 27.12.2010, 17:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1521709]: |
174ms |
43ms |
| others: | 237ms |
| total: | 504ms |
