Форумы / [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Обновление конфы 1с 8.2...
10 сообщений из 10, страница 1 из 1
    #37051461
Igor Glushaev
Как говориться "не дайте умереть дураком"...
1с типовая, казахстанская бухгалтерия, обновление с 1.5.18 до 1.5.19, платформа 1с 8.2.12.96, клиент-сервер, в качестве SQL использую MS SQL Server 2008 R2 Standart.
При попытке обновления версии одной из баз вываливает ошибку следующего содержания: "В процессе обновления информационной базы произошла критическая ошибка.
по причине:
Ошибка в значении типа 'Дата'
Дата '01.02.0001 0:00:00' не может быть записана в базу данных на MS SQL Server с нулевым смещением дат"
Попытка найти запись с указанной датой визуально успехов не принесла, ни в регистрах бухгалтерии, ни периодических регистрах, ни в регистрах накопления, ни в журналах документов даже близко похожей даты нет. Выгрузка в файловый вариант, обновление в нем, загрузка базы назад помогают, но только до следующего обновления. Тестирование и исправление базы вылетает с такой же ошибкой.
Может кто сможет подсказать, где, а главное как можно найти эту зловредную дату? База довольно шустро растет, и к концу года ее в файловый вариант будет уже не запихать.
Заранее всем спасибо, если нужны дополнительные данные - сообщу...
    #37051530
Фотография Shuhard
выгружаешь в dt
создаешь базу со смещением 2000
загружаешь из dt
бэкапишь средствами сиквела
восстанавливаешь в исходную базу
    #37051800
Igor Glushaev
Shuhard,
Попробую, но база изначально была создана именно так...
    #37051839
Фотография Shuhard
Igor GlushaevShuhard,
    #37051947
vitkhv
Igor Glushaev,
Все правильно тебе Shuhard говорит, сама 1С так делать настоятельно рекомендует......
У меня без смещения дат в УПП половина бух. отчетов не работает. Со смещением все нормально.
    #37052176
Igor Glushaev
vitkhv,
Я понимаю, что совет правильный, более того, изначально, когда база создавалась в 8.1, в настройках базы было указано это смещение. и все работало нормально, обновлялись без проблем. В ноябре делдаю переход на 8.2. Связан этот переход был с другими базами, там он требовался. Для того чтоб не держать зоопарки из разных версий, эта база также была переведена на 8.2. И все, полезли проблемы при тестировании базы, при ее обновлениях. Все что советовалось было проделано, была выгрузка в dt, база полностью грохалась, в том числе и физически чистились файлы на SQL, зачищалась информация в кластере 1С, создавалась новая база, пустая, со всеми необходимыми настройками и смещениями, тестирование пустой базы проходило без матов. Как только в эту новую, пустую базу делается загрузка - все, приехали, пошла эта проблема. Куда еще можно попробовать копнуть?
    #37052229
vitkhv
Igor Glushaev,
Посмотри в профайлере на какой таблице вылетает.
    #37052237
vitkhv
Igor Glushaev,
Кстати? а при тестировании и исправлении, говорит на какой таблице идет вылет?
    #37052285
Igor Glushaev
vitkhv,
В том то и дело, что нет. В низу в строке статуса пишет, что проверяет ПланСчетов.Налоговый... Его смотрел, в нем нету такой даты...
    #37052470
Фотография Shuhard
Igor Glushaevсо всеми необходимыми настройками и смещениями
картинку в студию
