Не могу найти вкладку
Добрый вечер великие гуру. Нужда заставила взяться за 1С, точнее в приказном порядке. Книжки читаю, но пока ничего толкового не нашел, а вот столкнулся с проблемой. Поставил Документооборот, там при вводе сотрудника можно ввести Телефон и мыло. А в конфигураторе, почему то пусто Где спрятан код, как они выводят эту скрытую вкладку. Мне нужно добавить там еще 3 телефона. ... |
| 14.01.2011, 21:49 |
Scorpio_md, хранится все это добро в регистре сведений "Контактная информация" (измерения - Объект (в вашем случае - элемент справочника Пользователи), вид контактной информации (элементы справочника "Виды контактной информации") и Тип (Телефон/Адрес и т.п.). Откройте справочник "Виды контактной информации" и добавьте нужные записи в группу "Справочник "Пользователи") (указав соответствующий "тип", т.е. "Телефон"). Больше, скорее всего, от Вас ничего не потребуется ... |
| 14.01.2011, 22:37 |
А можно как то поподробней, а то ничего толком не понял. После Дельфей с фоксом, как то не очень понятно эта работа с формами. В Нет такой формы с 2 элементами типа мыло и телефон. Вот справочник Пользователи Просто как добавить поле, тут разобрался, а вот как в этом случае, то торможу колоссально. К тому же там при вводе телефона выбирается еще одна форма (Общие формы - ВводТелефона). Как это все связано, я не могу понять. ... |
| 14.01.2011, 23:33 |
Вы видимо неверно меня поняли. В конфигурации ничего менять не нужно; в режиме "1С-предприятие" (не в Конфигураторе) откройте справочник "Виды контактной информации". Состав справочника сгруппирован по видам объектов, к которым она относится (Организации, пользователи...) Найдите группу "Контактная информация Справочника Пользователи" и добавьте в нее 3 новых элемента с соответствующими наименованиями, в поле "Тип информации" укажите "Телефон" (от него зависит вид окна, выводимого на экран при нажатии кнопки выбора, о котором Вы и упоминаете). И всё. Необходимые поля в закладку "Адреса, телефоны" будут добавляться "автоматически" при открытии формы элемента справочника. Попробуйте, все поймете сами ... |
| 14.01.2011, 23:57 |
Точно, спасибо. ... |
| 15.01.2011, 00:25 |
Scorpio_md, Откройте диск ИТС, и почитайте документацию по библиотеке стандартных подсистем. Эта вохможность из БСП. ... |
| 15.01.2011, 09:41 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1521676]: |
32ms |
| others: | 241ms |
| total: | 321ms |
