Ограничение перехода между интерфейсами
Здравствуйте! По мере ограничения прав доступа пользователей возник следующий вопрос(работаю в УПП 1.2.33.1): Возможно ли ограничить переход по основным интерфейсам? Назначение ролей пользователям никак не влияет на переход между интерфейсами, кнопка "Переключить интерфейс" все равно остается действующей.Хотелось бы сделать ее совсем невидимой/заблокированной. Это возможно сделать? Подскажите, пожалуйста. Заранее спасибо! ... |
| 12.01.2011, 09:35 |
заблокируете, а кнопочка все функции останется доступна... ... |
| 12.01.2011, 10:18 |
Мне важно, чтобы кнопка "переключить интерфейс" была заблокирована, и пользователь видел только назначенный ему интерфейс. Это возможно организовать?И как? к сожалению, насчет кнопки "все функции" я ничего не поняла. ... |
| 12.01.2011, 10:45 |
Lily_1CМне важно, чтобы кнопка "переключить интерфейс" была заблокирована, и пользователь видел только назначенный ему интерфейс. Это возможно организовать?И как? к сожалению, насчет кнопки "все функции" я ничего не поняла. организовать можно, но придется кодировать... вырубать кнопку переключения интерфейсов программно в модуле приложения при старте системы... делать программное слияние основного интерфейса + тех что надо. ... |
| 12.01.2011, 11:53 |
Понятно.Спасибо!Значит без дописывания программного модуля не обойтись:( ... |
| 12.01.2011, 13:09 |
Скрывать нужно не интерфейсные объекты, а сами данные... ... |
| 12.01.2011, 16:00 |
"Назначение ролей пользователям никак не влияет на переход между интерфейсами, кнопка "Переключить интерфейс" все равно остается действующей.Хотелось бы сделать ее совсем невидимой/заблокированной. Это возможно сделать? Подскажите, пожалуйста." - не давайте права на интерфейс. Ничего придумывать не нужно. ... |
| 14.01.2011, 13:44 |
Если вы про кнопку переключить интерфейс, под меню файл, правка. ...То насколько я помню, это дополнительная панель в общем интерфейсе. Отключите права на общий интерфейс, если он не нужен. ... |
| 15.01.2011, 23:19 |
start [/forum/moderation_log.php?user_name=judas777]: |
27ms |
39ms |
| others: | 674ms |
| total: | 803ms |
