Отчёт на основе данных из ComОбъекта
В 1С 8.2 есть подключение к базе данных SQL Server через COMОбъект. Как построить отчёт на основе данных запроса к этой базе данных? ... |
| 29.12.2010, 16:54 |
Пишешь запрос на языке SQLSERVER и обрабатываешь его программно... ... |
| 20.01.2011, 14:04 |
лучше stored procedure. ... |
| 20.01.2011, 14:39 |
Как пример могу дать. Соединение = Новый COMОбъект("ADODB.Connection"); Соединение.ConnectionString = "DSN=Delivery;Driver=SQL Server;Dbname=Delivery;UID=sa;"; Попытка Соединение.open(); Исключение Сообщить("Не удалось соедениться с ..."); Возврат; КонецПопытки; БДСИТИ = Новый COMОбъект("ADODB.Command"); БДСИТИ.ActiveConnection = Соединение; БДСИТИ.CommandText = "SELECT | num, | duration, | starttime, | fuelconsumption as fuel, | points, | returnedat, | category, | driver, | length | from Reis | where 1=OperatorId and '" + Формат(ДатаВыезда,"ДФ=yyyy-MM-dd")+"' = datereis "; МЛСИТИ = Новый COMОбъект("ADODB.RecordSet"); МЛСИТИ = БДСИТИ.Execute(); Если МЛСИТИ.eof() Тогда Сообщить("Не найдены записи!!!"); Возврат; КонецЕсли; МЛСИТИ.moveFirst(); Пока Не МЛСИТИ.eof() Цикл ,,,,,,, МЛ.НомерЛиста = МЛСИТИ.Fields("num").Value; //МЛ.ВремяВыездаПлан = МЛСИТИ.Fields("starttime").Value; МЛ.ВремяПрибытия = МЛСИТИ.Fields("starttime").Value - 4500; //МЛ.ВремяНачалоЗагрузкиПлан = МЛ.ВремяВыездаПлан - 4500; МЛ.ДлинаПробега = МЛСИТИ.Fields("length").Value; МЛ.РасходТоплива = МЛСИТИ.Fields("fuel").Value; МЛСИТИ.moveNext(); КонецЦикла; МЛСИТИ.Close(); Соединение.Close(); ... |
| 21.01.2011, 18:21 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1521655]: |
176ms |
57ms |
| others: | 203ms |
| total: | 487ms |
