v8 тонкий клиент табличная часть цвет шрифта строки
Добрый день! как программно выделить строку, надо изменить в ней цвет шрифта на зеленый. на данный момент я изменяю значение поля в строке, но хотелось бы поменять именно шрифт и именно во всей строке =) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. выживут тока параноики (с) ... |
| 24.01.2011, 09:44 |
MasterDzen, условное оформление вам в руки. И не надо кодить ничего. С управляемой формой это не пройдет. ... |
| 24.01.2011, 10:15 |
DmitriyZ, ???. В управляемом - настройка списка - условное оформление. А вот если он хочет выделить строчку которую редактирует - то придется обновить и обязательно оставить галочку - динамическое считывание. Небыстро но сработает. ... |
| 24.01.2011, 11:15 |
Или я что-то в тонком клиенте не понял? ... |
| 24.01.2011, 11:16 |
Программист 1сИли я что-то в тонком клиенте не понял? Ну, я имел ввиду, что предпочтительнее использовать условное оформление, так как при каждой перерисовке управляемой формы идет обращение к серверу. ... |
| 24.01.2011, 11:20 |
DmitriyZ, кажется начал понимать ход вашей мысли.. создаю реквизит с типом "динамический список", подключаю его к существующей табличной части, помещу на форму. табличную часть скрою, а пользователю дам для работы динамический список.. если пользователь что-то изменил в динамическом списке, запишу после ето в скрытую табличную часть.. буду пробовать. ... |
| 24.01.2011, 11:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1521651]: |
169ms |
23ms |
| others: | 208ms |
| total: | 434ms |
