алгоритм полного соединения
Здравсвуйте, Подскажите эффективный алгоритм реализации полного внешнего соеденения двух таблиц значений без использования запроса? ... |
| 23.01.2011, 16:50 |
А это как? ... |
| 23.01.2011, 17:11 |
? Есть две таблицы значений как получить из них результирующую таблицу (по правилам полного соединения, т.е в результирующей все записи из первой и соотвествующие записи из второй, а также записи из первой и втророй для которых нет соотвествий) ... |
| 23.01.2011, 17:18 |
Добавить в 1 таблицу поле количество =1 Добавить в 2 таблицу поле количество =2 Сложить и свернуть обе таблицы по "количество", после смотри 1,2 или 3. ... |
| 23.01.2011, 18:00 |
Спасибо, за ответ, для этого способа, я так понимаю таблицы должны иметь одинковые поля, у меня не так. ... |
| 23.01.2011, 18:06 |
Добавь поле ИД1,ИД2 - это просто номер строки будет в первоначальной таблице. Сворачивай только по тем полям - по которым соеднияешься и ИД1,2 +"Количество ... |
| 24.01.2011, 03:32 |
Не очень понял, что предлагается с ИД1, ИД2. У меня количество колонок в таблицах разное. Сделал так: Для каждого строкаВнешнТабл ИЗ ВнешняяТаблица Цикл СтрокаВнутрТаблицы=ВнтуреняяТаблица.найти(строкаВнешнТабл.КолонкаПоиска,"КолонкаПоиска"); Вывести (строкаВнешнТабл,СтрокаВнутрТаблицы); ВнтуреняяТаблица.удалить(СтрокаВнутрТаблицы); КонецЦикла Для каждого СтрокаВнутрТаблицы из ВнтуреняяТаблица Цикл Вывести (Неопределено,СтрокаВнутрТаблицы); КонецЦикла Спасибо за ответ! ... |
| 24.01.2011, 19:00 |
konst1231, А закинуть обе таблицы значений во временные таблицы и сделать запросом их полное соединение, не судьба? ... |
| 24.01.2011, 20:11 |
см. условие задачи ... |
| 25.01.2011, 10:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1521647]: |
171ms |
45ms |
| others: | 210ms |
| total: | 469ms |
