1С: Проблема при переносе данных средствами SQL
Ситуация следующая: необходимо создать на другом компьютере копию базы 1С 7.7 ТиС. Обе базы (оригинал и копия) скульные. Порядок действий такой: 1. Делаю выгрузку оригинальной базы посредством скуля (backup database) 2. На другой машине в пустую скульную базу загружаю данные из сформированного файла выгрузки (Restore Database) 3. На машине с копией БД создаю новую папку, в нее помещаю МДшник оригинальной БД 4. Т.к. исходная база распределенная, прежде чем подключить ее к 1С, из скулевой базы убиваю таблицу _1SSYSTEM 5. В созданной папке создаю новую базу 1С, в конфигураторе указываю ей параметры подключения к скулевой базе. 6. При запуске предприятия из конфигуратороа система пишет, что параметры базы данных не определены", и т.д. Я пересохраняю конфигурацию, чтобы сформировался файл словаря DDS, и снова запускаю Предприятие из конфигуратора. 7. При запуске 1С, система предлагает выполнить открытие периода. Соглашаюсь. Вся проблема в том, что при этом из базы внезапно очищается справочник договоров. Верне, он очищается уже после п. 6. Я специально непосредственно после рестора просмотрел таблицу справочника договоров, она была заполнена. Возможно, какие-то еще таблицы похериваются при выполнении п.6. Что за хрень? Как лечится? Заранее благодарен. ... |
| 01.02.2011, 10:09 |
Злобный Йожег, ... 3. Что мешает скопировать весь каталог базы и положить? 4. А погуглить несудьба? Может сначала все же подключиться а потом править... ... 6. Ну *.DDS несоответствует скульной базе. Все правильно. 7. Как вариант научиться пользоваться поиском. ... |
| 01.02.2011, 10:19 |
3. С ддс файлом? Тогда он начинает матюгаться "Нарушена струткутра таблицы таккой-то" и т.д. 4. > Может сначала все же подключиться а потом править... При работающей 1С ты ни хрена не сможешь в скуле править. Еще какие варианты? Кто-нибудь вообще с такой фигней сталккивался, что неккоторые таблицы БД после подключения к 1с полностью очищаются, а другие нет? ... |
| 01.02.2011, 10:42 |
А проблема с договорами или вообще со всеми подчиненными справочниками? Кстати, скопировать DDS ДО первого входа конфигураторо в новую базу, что мешает-то? ... |
| 01.02.2011, 10:55 |
The Dim!, Хз, может, и со всеми подчиненными. Но я пока только с договорами такой глюк нашел. Ничто не мешает. Кроме самой 1С, которая после подключения к базе скуля при запуске выдает ошибку, что ДДС неродной ... |
| 01.02.2011, 10:58 |
Ну так посмотри со всеми подчиненными или нет. Если уж легких путей не искать.... то можно так. Делаем дамп рабочий базы. Новый каталог. Копируем туда все файлы со старой базы. Поднимаем дамп. Указываем 1Ске это каталог и эту базу. По сути - копия рабочей базы. Далее... далее два варианта. Но суть в том, чтоб не валить всю таблицу - так нельзя! Варианты: 1. Отредактировать _1SSYSTEM прям в SQL 2. Выгрузить в dbf и отредактировать там 1SSYSTEM.DBF И ненужно изобретать велосипед... ... |
| 01.02.2011, 11:05 |
Кстати, не со всем подчиненными справочниками такое происходит при сохранении конфы. Тому же справочнику "Контрагенты" подчинено, кроме "Договоров", еще несколько справочников, там все на месте. ... |
| 01.02.2011, 11:06 |
The Dim!, Хм... а через ДБФ прокинуть - это, пожалуй, идея. Я как-то об этом не подумал. Просто хотел сначала все перенести без лишних заморочек, но я не подозревал, что окажется такой глюк. Сейчас попробую. Но ты полагаешь, что проблема кроется именно в том, что 1SSYSTEM убивается? ... |
| 01.02.2011, 11:09 |
А ты сам как думаешь, убить кусок базы и ожидать работоспособности? То что договора пропали... это часный глюк. А то что нумераторы послетят, это точно. И много чего еще что опирается на эту таблицу. Разницы нет где редактировать таблицу. В если никогда с SQL не работал, то наверно проще в DBF. Если работал то... update table.. и делов-то. ... |
| 01.02.2011, 11:13 |
> А ты сам как думаешь, убить кусок базы и ожидать работоспособности? Ну, в статье http://kb.mista.ru/article.php?id=3 именно так и советуют отвязать базу от УРБД :) Да и с файловыми БД прокатывало такое, раньше сам делал. СО скулем, как вижу, есть заморочки. Я так понял, надо из этой таблицы удалить те данные, которые касаются принадлжности БД к УРИБ (очистить поля код и ГУИД базы)? ... |
| 01.02.2011, 11:19 |
Отрывать руки за такие советы. 1SSYSTEM.DBF - удалять не надо. Там нужно отредактировать значение одного или двух полей. Так не вспомню каких именно... помоему, префикс ИБ... 1SDBSET.DBF,1SDWNLDS.DBF, 1SUPDTS.DBF - удалить можно. Но лиш потому, что они не используется баз УРИБ ... |
| 01.02.2011, 11:27 |
Злобный ЙожегЯ так понял, надо из этой таблицы удалить те данные, которые касаются принадлжности БД к УРИБ (очистить поля код и ГУИД базы)? Да суть именно в этом. ... |
| 01.02.2011, 11:28 |
Злобный Йожег, У вас 100% проблема с неродным DDS/MD. Скопируйте их из исходного каталога, будет счастье. ... |
| 01.02.2011, 11:36 |
Горилла с Нижнего ТагилаУ вас 100% проблема с неродным DDS/MD. скорее с разным md и структурой таблиц базы... по md формируется новый dds и часть данных отваливается - не те таблицы имхо ... |
| 01.02.2011, 11:43 |
The Dim!, Сделал, как вы сказали, убрал запросом в QA УИД и префиккс УРИБ из таблицы 1ссистем (саму таблицу оставил), но при сохранении конфы опять та же хня :( ... |
| 01.02.2011, 12:02 |
Злобный Йожег, Цель-то какую преследуете? ... |
| 01.02.2011, 12:04 |
Злобный ЙожегThe Dim!, Сделал, как вы сказали, убрал запросом в QA УИД и префиккс УРИБ из таблицы 1ссистем (саму таблицу оставил), но при сохранении конфы опять та же хня :( Тоесть конфигуратор был открыт, ты поменял в QA а потом сохранил конфигурацию? P.S. Погугли в инэте на предмет какие поля нужно редактировать. Я ж сказал что не помню всего в деталях. ... |
| 01.02.2011, 12:11 |
AHDP, Цель озвучена в самом первом посте. ... |
| 01.02.2011, 12:12 |
The Dim!, Конфигуратор был ЗАКРЫТ, если что... ... |
| 01.02.2011, 12:12 |
Злобный ЙожегСделал, как вы сказали, убрал запросом в QA УИД и префиккс УРИБ из таблицы 1ссистем (саму таблицу оставил), Т.е. из QA udpate по этим полям? select после этого что показывает? Злобный Йожег но при сохранении конфы опять та же хня :( А это что такое? Тыж работал в SQL, конфигуратор открыт не был... что сохранять-то? ... |
| 01.02.2011, 12:15 |
The Dim!Злобный ЙожегСделал, как вы сказали, убрал запросом в QA УИД и префиккс УРИБ из таблицы 1ссистем (саму таблицу оставил), Т.е. из QA udpate по этим полям? select после этого что показывает? Злобный Йожег но при сохранении конфы опять та же хня :( А это что такое? Тыж работал в SQL, конфигуратор открыт не был... что сохранять-то? SELECT после очистки полей не делал, просто открыл саму таблицу. Там эти поля были пустые. Когда работал в SQL, все и было нормально. Но потом-то в 1С зашел в конфигуратор, и стал сохранять МДшни, чтобы DDS перезаписался под родного для конфы. ... |
| 01.02.2011, 12:18 |
Горилла с Нижнего Тагила, Скопировал родные. При попытке запуска 1С пишет "Нарушена структура таблицы SC9505", т.е. как родной она ДДСник не распознала все равно. ... |
| 01.02.2011, 12:25 |
Попробуй с DBF это сделать... ... |
| 01.02.2011, 12:29 |
Злобный ЙожегГорилла с Нижнего Тагила, Скопировал родные. При попытке запуска 1С пишет "Нарушена структура таблицы SC9505", т.е. как родной она ДДСник не распознала все равно. Значит бекап не родной. У меня автоматом каждую ночь делается бекап и ресторе на SQL сервере. Пока конфигуратором что-то не поправишь все работает нормально. Если поправляешь, то начинает ругаться аналогично, копируешь 1Cv7.MD и 1Cv7.DDS и все снова в норме. (ни какие таблицы не убиваю, УРБД нет, пользователь на SQL один и тот же) ... |
| 01.02.2011, 12:42 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1521620]: |
158ms |
39ms |
| others: | 238ms |
| total: | 478ms |
