Пернос документов 1c 7.7 из Бух в ТИС
Добрый день. Подскажите пожалуйста, как выполнить перенос некоторых Документов (Журналы -> Товары, реализация) из 1с 7.7 Бухгалтерия предприятия (релиз 7.70.521) в 1с 7.7 Торговля и Склад (релиз 7.70.937) Первый раз сталкиваюсь с выгрузкой документов в 1С. Может быть есть какая-нибудь типовая обработка?? Заранее спасибо. ... |
| 07.02.2011, 11:35 |
Есть стандартный механизм обмена между ТиС и БУ. ... |
| 07.02.2011, 13:24 |
The Dim!Есть стандартный механизм обмена между ТиС и БУ. Поподробнее, если можно. Или ссылку, где почитать. С 1с не дружу :( ... |
| 07.02.2011, 13:29 |
Есть родной механиз выгрузки данных из ТиС в БУ. Причем, этот механизм односторонний. Т.е. из ТиС можно выгрузить и загрузить в БУ, а вот наоборот нельзя - не реализовано. Но... если нет какой-то особой надобности, то этонормально. Механизм предусматривает: 1. что документы реализации и поступления товаров/услуг будут формироваться в ТиС; 2. Оплата может импортироваться из клиент-банка или формироваться в ТиС а потом переоситься в БУ. 3. Счета-фактуры - обе - оформляются в ТиС и переносятся в БУ. Данные в БУ попадают по средствам .xml файла. Т.к. напрямую документы ТиС и БУ сопоставить нельзя, то данные по продажам и преобретениям отражаются в БУ как операции введенные в ручную. А документы вида ПКО/РКО и счета фактуры создаются не как операции а как нормальные документы. По умолчанию, ддокументы перенесенные из ТиС остаются не проведенные. При повторной загрузки старыые данные можно удалять. Это настраивается при выгрущки из ТиС. Переодичность выгрузки настраивается так же в ТиС. Под переодичностью понимается... то как будут отражаеться данные в БУ. Например есть переодичность месяц, неделя, день, документ. Соответсвенно, если стоит "документ" то на каждый докумен ТиС будет формироваться операция отдельно. Если стоит "день" то все данные свернуться в одну операцию. Это просто как бухгалтерам будет удобне. Но для документов вида ПКО/РКО, СФ в любом случае будут переноситься документ один-к-одному. Данные синхронизируются для контрагнетов по ИНН; для номенклатуры по коду, для договоров по наименованию, для банковских счетов по их номерам.. если я не ошибаюсь. Выгрузка из ТиС. Сервис - обмен данными - выгрузка в БУ. Загрузка в БУ - сервис = универсальная загрузка... как-то так, под рукой нет - не могу глянуть. Перед выгрузкой из ТиС нужно загрузить в ней данные плане счтов из БУ. Посмотри по менюшкам... ... |
| 07.02.2011, 13:46 |
The Dim!Есть родной механиз выгрузки данных из ТиС в БУ. Причем, этот механизм односторонний. Т.е. из ТиС можно выгрузить и загрузить в БУ, а вот наоборот нельзя - не реализовано. Но... если нет какой-то особой надобности, то этонормально. Механизм предусматривает: 1. что документы реализации и поступления товаров/услуг будут формироваться в ТиС; 2. Оплата может импортироваться из клиент-банка или формироваться в ТиС а потом переоситься в БУ. 3. Счета-фактуры - обе - оформляются в ТиС и переносятся в БУ. Данные в БУ попадают по средствам .xml файла. Т.к. напрямую документы ТиС и БУ сопоставить нельзя, то данные по продажам и преобретениям отражаются в БУ как операции введенные в ручную. А документы вида ПКО/РКО и счета фактуры создаются не как операции а как нормальные документы. По умолчанию, ддокументы перенесенные из ТиС остаются не проведенные. При повторной загрузки старыые данные можно удалять. Это настраивается при выгрущки из ТиС. Переодичность выгрузки настраивается так же в ТиС. Под переодичностью понимается... то как будут отражаеться данные в БУ. Например есть переодичность месяц, неделя, день, документ. Соответсвенно, если стоит "документ" то на каждый докумен ТиС будет формироваться операция отдельно. Если стоит "день" то все данные свернуться в одну операцию. Это просто как бухгалтерам будет удобне. Но для документов вида ПКО/РКО, СФ в любом случае будут переноситься документ один-к-одному. Данные синхронизируются для контрагнетов по ИНН; для номенклатуры по коду, для договоров по наименованию, для банковских счетов по их номерам.. если я не ошибаюсь. Выгрузка из ТиС. Сервис - обмен данными - выгрузка в БУ. Загрузка в БУ - сервис = универсальная загрузка... как-то так, под рукой нет - не могу глянуть. Перед выгрузкой из ТиС нужно загрузить в ней данные плане счтов из БУ. Посмотри по менюшкам... Это, если я понял, выгрузка из ТиС в Бух. Мне же нужно наоборот, из Бух в ТиС ... |
| 07.02.2011, 14:08 |
Стандартного механизма нет. Нужно или писать обработку в самой 1С или... или использую конфигурацию "Конвертация данных". Можно через COM-интерфейс. ... |
| 07.02.2011, 14:42 |
The Dim!Стандартного механизма нет. Нужно или писать обработку в самой 1С или... или использую конфигурацию "Конвертация данных". Можно через COM-интерфейс. Ясно. Спасибо за помощь. Попробую через "Конвертацию данных". ... |
| 07.02.2011, 14:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1521607]: |
179ms |
40ms |
| others: | 198ms |
| total: | 459ms |
