Замедление работы 8.х в файловом режиме.
Наверняка многие замечали, что по мере работы с базой 1С в файловом варианте, со временем, появляются замедление работы. Начиная от времени входа в базу(даже до появления окошка логина) и открытия форм, не говоря уже о проведении или формировании отчета... Лечится это простой загрузкой-выгрузкой базы. Причем, по моим наблюдениям, размер файла может уменьшатся где-то на треть. Смотря сколько база проработала. Такая же история с базой после обновления - непонятное приращение размера. Но к сожалению... проходит неделя-другая-третья и снова все повторяется. Насколько я могу судить, это происходит из-за внутренний фрагментации файла 1Cv8.1CD, или это не так? Кто как борется с этой напастью? И кстати, кто как подключает сетевые базы: просто через два слеша или как сетевой диск, есть ли разница? ... |
| 05.02.2011, 18:54 |
Реальные пацаны файловые базы не используют. Я серьезно. ... |
| 05.02.2011, 22:51 |
Кстати, а фича 8.1, когда линуксовый сервер 1с:Предприятия обслуживал до 10 пользователей без лицензии, в 8.2 осталась? ... |
| 05.02.2011, 22:53 |
up Народ, ну неужели никто не сталкивался с подобным.... ? ... |
| 07.02.2011, 13:50 |
The Dim!up Народ, ну неужели никто не сталкивался с подобным.... ? Тестирование - исправление с галочками "Реструктуризация" и "Сжатие". А вообще, поднимайте терминальный сервер и работатйте в терминале и будет вам счастье. ... |
| 07.02.2011, 15:33 |
Ну... в принцепе, это тоже что и выгрузить/загрузить. С терминальным сервером тоже понятно. С SQL - который для реальных пацанов - тоже понятно. Я не о том. Но если предприятие небольшое и не может позволить себе роскош в виде отдельного сервера, да и для сервверной версии 5 пользователей... как-то не айс.... Я о том, почему так происходит и кто как с этим борется. ... |
| 07.02.2011, 15:48 |
The Dim!, На компе, где база лежит кто то работает? На машине, где стоит база есть тормоза? ... |
| 07.02.2011, 16:07 |
Если база не очень пухлая, то её можно положить на RAM диск со сквозной записью на винт. ... |
| 07.02.2011, 16:42 |
DmitriyZThe Dim!, На компе, где база лежит кто то работает? На машине, где стоит база есть тормоза? Нет, это выделенный сервер с RAID-0. AHDPЕсли база не очень пухлая, то её можно положить на RAM диск со сквозной записью на винт. Ну... в принцепе - да, можно. Только это не решение. Ребят, вопросов в быстродействии базы - сервера, сети.... - нет. Вопрос в другом - в том, что в силу каких-то причин, в базе, в кэше(пользовательском) появляется что-то что мешает входу. Вопрос в том, как этот момент свести к минимуму. В данном случае неважно открывается ли база локально, лежит ли она на RAM-диске... да, это будет скрадывать подтормаживание - но не избавит от него. Пример: Есть база ЗуП, в ней порядка 15 пользователей вообще. Единовременно работает не больше 7-8 человек. Много мастеров смен которые работают посменно. Так вот, после обновления базы, время входа в базу стало несколько минут. Даже окошко для логина появляется секунд через 40... До обновление все летало. Реструктуризация. Реструктурезировалась база при обновлении. Сжатие. ..вопрос интересный. В dbf 7.7 - технически - под этим термином понималось физическое удаление записей из таблиц. Вот интересно, а что понимается под "сжатием" в 8.х? По моим наблюдениям, толк появляется именно после выгрузки и загрузки. Видемо, разница в том, что при загрузки нет фрагментации внутри файла .cd, чего нельзя достичь простым тестированием исправлением ИБ. А возможно, что имеет место и фрагментация файловой системы(хотя вряд ли настолько)... Вот собственно о этом бы и хотелось услышать мнения форумчан. ... |
| 07.02.2011, 23:02 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1521605]: |
164ms |
46ms |
| others: | 199ms |
| total: | 459ms |
