Управленческий и бухгалтерский учёт в 1С
Сразу хочу сказать, что в 1С я не специалист, поэтому прошу прощения, если мои вопросы будут наивными, а формулировки - не совсем точными в терминах 1С. Вопрос в следующем: насколько я знаю (поправьте, если не так), в 1С можно при проведении документа ставить галочки "провести в БУ", "провести в УУ". Эти галочки можно ставить как вместе, так и по отдельности, соответственно, проводка будет порождаться либо там, либо там. Вопросы: В каких редакциях (БП, УТ, УПП) действует этот механизм? При отражении операции только в УУ это отражение происходит на отдельном плане счетов, или в регистрах, или ещё как-то? Как быть, если требуется одну и ту же операцию отражать в УУ и в БУ по-разному? Например, в БУ и в УУ должны быть разные суммы, разные аналитики, разные контрагенты? Надо ли для этого вводить отдельный документ или нет? Какие сложности возникают при таком расхождении УУ и БУ? Рекомендуется ли вести УУ и БУ в одной базе или делать несколько? ... |
| 17.02.2011, 17:35 |
FEВ каких редакциях (БП, УТ, УПП) действует этот механизм? При отражении операции только в УУ это отражение происходит на отдельном плане счетов, или в регистрах, или ещё как-то? Как быть, если требуется одну и ту же операцию отражать в УУ и в БУ по-разному? Например, в БУ и в УУ должны быть разные суммы, разные аналитики, разные контрагенты? Надо ли для этого вводить отдельный документ или нет? Какие сложности возникают при таком расхождении УУ и БУ? Рекомендуется ли вести УУ и БУ в одной базе или делать несколько? 1 УТ 10.Х, УПП 1.Х 2 на регистрах 3 в части документов есть отдельные поля для сумм УУ,БУ и НУ и для аналитик. Контрагенты только отдельными документами 4 сложностей ни каких, расхождения есть и должны быть 4* вопрос философский, часто УУ черный и ведется подальше от маски-шоу. 4** если учет белый и базу СМБ - в одной базе, если большие базы - в разных для масштабирования ... |
| 17.02.2011, 18:10 |
Считаем, что УУ не чёрный, а проблема в том, что требуется разное отражение одних и тех же фактов (ну типа акционеры хотят смотреть именно вот в таких разрезах). Спасибо за ответ. То есть получается, что для БУ данные собираются со счетов, а для построения отчётов по УУ - с регистров, так? ... |
| 17.02.2011, 18:34 |
FEТо есть получается, что для БУ данные собираются со счетов, а для построения отчётов по УУ - с регистров, так? если речь о УПП(в УТ нет плана счетов) весь УУ на Рг часть БУ смешанная счет+Рг: - НДС - ОС - НМА - дебеторка/кредиторка - НЗП - Затраты ... |
| 17.02.2011, 20:02 |
Shuhard1 УТ 10.Х, УПП 1.Х КА (Комплексная Автоматизация) забыл. Этот механизм можно использовать, если отличия УУ от БУ минимальны. Например, есть небольшая "черная" касса. Я не рекомендую пользоваться смешением БУ и УУ в одной конфигурации. Исключение из этого правила только одно: у вас нет программиста 1С и вас полностью устраивает функциональность типового решения. Иначе замучаетесь с БУ. ... |
| 18.02.2011, 11:45 |
Сисой, поясните, пожалуйста, почему именно Вы рекомендуете этот механизм только при минимальных отличиях? Вроде бы количество отличий не должно играть роли - ведь так всё просто, ставим галочку или не ставим! А уж настроить формирование проводок - это забота программиста... ... |
| 18.02.2011, 17:50 |
Причин несколько. 1) Информационная безопасность. Держать все в одной базе.. 2) Если УУ сильно отличается от БУ, то наверняка потребуется управленческая отчетность, вплоть до баланса. А баланс на регистрах КА/УПП построить невозможно, и отчетности управленческой в типовых конфигурациях нет (кроме монитора руководителя и отчетов по отдельным регистрам). 3) Самое главное. Если вы в этой ситуации начнете дорабатывать конфигурацию под задачи УУ, задача актуализации механизмов БУ при выходе новых релизов со временем начнет требовать огромных ресурсов. Что немаловажно, вести БУ и НУ в конфигурации типа УПП значительно сложнее , чем в БП 2.0. Требуются бухгалтеры более высокой квалификации. ... |
| 18.02.2011, 18:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1521573]: |
168ms |
32ms |
| others: | 208ms |
| total: | 444ms |
