Тормоза и зависания 1с 8.2 на SQL 2005
Сервер Windows 2003 Server standart SP2. Подняты роли контроллера домена, файл сервера, сервера терминалов... Железо: Intel Xeon 2.8Ghz, Intel Brandon SE7520BD2 (bios 10/26/2005), 4Gb RAM. Дисковая подсистема организована в RAID-5 на базе Intel RAID Controller SRCS516. ПО: 1с 8.1, 1с 8.2. Базы на Microsoft SQL 2005. Проблема №1: периодически "зависает" сам сервер. На данный момент не ясно, что именно его так нагружает, но в периоды таких зависонов он перестает принимать рдп-подключения (порт слушает, но зайти невозможно, т.к. висит), и зависают 1с. Через минут 10-15 "отпускает". Делался мониторинг загруженности ЦП по процессам. Основные процессы, которые так или иначе грузят ЦП - wmiprvse, dfssvc, up2date, klserver, sqlservr, rphost, 1cv8... Наиболее часто грузят эти трое - wmiprvse, sqlservr, rphost - от 70 до 100% ЦП. Однако не ясно, как долго по продолжительности, т.е. как правило они грузят скачками, на секунду-две, поэтому до сих пор точно не ясно, какой именно из процессов нагружал сервер настолько, что он переставал отвечать на команды. Проблема №2: с недавнего времени периодически зависает 1с 8.2 при попытке открыть базу. Т.е., зависает само приложение 1с8.2, даже не доходя до стадии выбора пользователя и пароля. Температурный режим железа в норме, биосы последние, проблем с репликациями/доменом/рейдами/хардами нет. На сервере установлен Kaspersky File Servers - вирусов нет. Как временное решение, у SQL убрали 2 ядра ЦП, таким образом, сейчас SQL грузит собой только 2 из 4 ядер ЦП. Вопрос - как можно точно установить причину тормозов и зависаний, и соответственно, ликвидировать проблему? Спасибо ... |
| 18.02.2011, 09:00 |
perfmon в руки и мониторить ... |
| 18.02.2011, 09:02 |
удалить антивирус на сервере. ... |
| 18.02.2011, 12:26 |
Perfmon = Perfomance Monitor? Если да, то по некоторым причинам невозможно его использовать. По этой причине был введен скрипт, который каждую минуту делает снимок процессов и степень загруженности ЦП по ним, и все это пишется в файл. на основании такого лога я и написал процессы, который были замечены в наибольшей активности. Понимаю, что это может быть не самый удачный способ, поэтому буду рад любому альтернативному способу мониторинга за производительностью, окромя стандартного виндового. По поводу антивируса - совет не понятен. Зачем его удалять? Кроме того, что в исключения к нему были добавлены экзешники 1с, плюс пути к базам, лежащие на харде. ... |
| 18.02.2011, 13:00 |
meokPerfmon = Perfomance Monitor? Если да, то по некоторым причинам невозможно его использовать. По религиозным? meokПо этой причине был введен скрипт, который каждую минуту делает снимок процессов и степень загруженности ЦП по ним, и все это пишется в файл.ЦП - это не единственный ресурс на сервере. meokПонимаю, что это может быть не самый удачный способ, поэтому буду рад любому альтернативному способу мониторинга за производительностью, окромя стандартного виндового.Использовать хрустальный шар. ... |
| 18.02.2011, 13:07 |
meok, Во первых, уже советовали - антивирус с сервера долой, файловые шары долой, Если ко всему прочему установлен админ кит на нем - тоже с него долой. Во вторых, количество пользователей в системе: всего и одновременно? В третьих, sql и сервер приложений давно рекомендуется разносить по разным железкам, при более менее серьезной нагрузке. ... |
| 18.02.2011, 14:51 |
meok, Наше основное направление работы - оптимизация систем на БД 1С 7.7./8.1./8.2. и поиск узких мест. Обращайтесь, мы поможем: softpoint.ru Модератор: Тема перенесена из форума "Microsoft SQL Server". ... |
| 18.02.2011, 16:37 |
meok, сочетание Сервер SQL+сервер 1С+контроллер домена недопустимо . Контроллер домена должен располагаться на другом сервере. Это настоятельное требование 1С. А из личного опыта скажу, что такое сочетание (КД+файл-сервер+сервер терминалов+sql+1c) в 8 случаях из 10 приводит к зависаниям. Кроме того, зачем вам 8.1? Переведите все базы на 8.2 в режиме совместимости. ... |
| 18.02.2011, 18:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1521572]: |
166ms |
61ms |
| others: | 209ms |
| total: | 487ms |
