Блокировка соединений или монопольный режим?
День добрый всем! Подскажите пож-та, в чем принципиальные отличия и какие могут быть камни в обоих вариантах, да просто - что лучше, быстрее и безопаснее? Необходимо запустить обработку и одним из условий является недопустимость параллельной работы другими пользователями в базе. Имеется два варианта: УстановкаБлокировкиУстановкиСоединений и УстановитьМонопольныйРежим. Что выбрать? ... |
| 24.02.2011, 18:05 |
УстановитьМонопольныйРежим - может получиться, а может и нет (если есть другие соединения с базой). Но уж если получилось - то это гарантирует, что никого больше в базе нет и не будет. А УстановкаБлокировкиУстановкиСоединений препятствует появлению новых соединений - пока старые еще не все завершились. Ведь "выгнать из базы пользователей" не всегда получается быстро, бывает и так, что, пока одни добросовестно завершают свой сеанс, появляются другие, которые только что вернулись с перекура и не в курсе, что "всем покинуть базу". ... |
| 24.02.2011, 18:17 |
А если один и тот жее пользователь вошел два раза в одну базу (другизх пользователей нет!) то монопольный режим установится? И можно будет потом (например из сервера приложений) принудительно завершить монопольный режим без перезагрузки сервера? ... |
| 24.02.2011, 18:25 |
Не имеет значения, сколько разных пользователей в базе - если есть еще сеансы, отличные от текущего, то монопольный режим установить не удастся. Снимается монопольный режим в том же сеансе, в котором был установлен через УстановитьМонопольныйРежим(ложь); Снять извне такой сеанс можно только через консоль сервера 1С. Ну, или сняв через диспетчер задач, убив процесс клиента. ... |
| 24.02.2011, 18:35 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1521555]: |
199ms |
43ms |
| others: | 218ms |
| total: | 498ms |
