Ошибка при попытке открыть бухгалтерию
Всем, здравствуйте!!! После обновления конфы с 1.6.25.6 до 1.6.25.9 с одного компьютера не получается открыть бухгалтерию, при этом появляется ошибка: {ОбщийМодуль.ПолныеПрава(16)}: Ошибка при установке значения атрибута контекста (ТекущийПользователь): Несоответствие типов ПараметрыСеанса.ТекущийПользователь = ТекущийПользователь; по причине: Несоответствие типов Данная ошибка появляется при попытке войти под любым пользователем. Причем с любого другого компьютера и под любым пользователем данная база ОТКРЫВАЕТСЯ без проблем. Я пробовал переустанавливать платформу, пробовал заново накатывать обновления, но ничего не помогает. База находится в корне сетевого диска. После повторной переустановки обновлений, базу также сохранил и в папке BACKUP, и в неё войти удалось. Т.е. на диске 2 одинаковые базы, одна в корне, другая в папке BACKUP, с проблемного компьютера удаётся войти только во вторую. Платформа 8.1.15.14 Очень нужна Ваша помощь!!! Заранее всем огромное спасибо! ... |
| 28.02.2011, 18:05 |
Вероятно, поломался какой-то *.pfl. Файлы настроек 1С хранит в %Programfiles%\1C* и %UserProfile%\Application data\1C\ ... |
| 28.02.2011, 18:26 |
Попробуйте удалить проблемную базу из списка на проблемном компьютере, а потом заново добавить в список. ... |
| 28.02.2011, 22:03 |
Как починить *.pfl? Если я его удалю, 1С-ка его создаст? Я пробовал удалять файлы из папки профиля пользователя Application Data\1C\1C81\*.*, но результата это не дало. ... |
| 28.02.2011, 23:28 |
Проблему решил, всем спасибо за участие!!! ... |
| 01.03.2011, 15:20 |
Gennadiy83Проблему решил, всем спасибо за участие!!! Неплохо бы рассказать - как. Во первых для потомков, во-вторых из вежливости к участникам форума. ... |
| 02.03.2011, 00:27 |
DmitryOrlovGennadiy83Проблему решил, всем спасибо за участие!!! Неплохо бы рассказать - как. Во первых для потомков, во-вторых из вежливости к участникам форума. Прошу прощения, проблема решилась путем очистки временных файлов по данной базе, размещенных в win-профиле пользователя, и повторной ее регистрации в списке подключенных баз. ... |
| 02.03.2011, 11:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1521544]: |
135ms |
39ms |
| others: | 206ms |
| total: | 425ms |
