1C 8.2 Управляемое приложение. Не показывается табличный документ.
У кого-нибудь было такое, что жмёшь на нужную кнопку и ничего не происходит, тишина (хотя должен был открыться табличный документ) ? Может это как-то связано с Управляемым приложением? &НаСервере Процедура Проц1() ТабДок = Новый ТабличныйДокумент; Макет = Справочники.Справочник1.ПолучитьМакет("Макет11"); Запрос = Новый Запрос; Запрос.Текст = "ВЫБРАТЬ | Справочник1.Месяц, | Справочник1.Сумма |ИЗ | Справочник.Справочник1 КАК Справочник1"; Результат = Запрос.Выполнить(); ОбластьЗаголовок = Макет.ПолучитьОбласть("Заголовок"); ОбластьПодвал = Макет.ПолучитьОбласть("Подвал"); ОбластьШапкаТаблицы = Макет.ПолучитьОбласть("ШапкаТаблицы"); ОбластьПодвалТаблицы = Макет.ПолучитьОбласть("ПодвалТаблицы"); ОбластьДетальныхЗаписей = Макет.ПолучитьОбласть("Детали"); ТабДок.Очистить(); ТабДок.Вывести(ОбластьЗаголовок); ТабДок.Вывести(ОбластьШапкаТаблицы); ВыборкаДетальныеЗаписи = Результат.Выбрать(); Пока ВыборкаДетальныеЗаписи.Следующий() Цикл ОбластьДетальныхЗаписей.Параметры.Заполнить(ВыборкаДетальныеЗаписи); ТабДок.Вывести(ОбластьДетальныхЗаписей); КонецЦикла; ТабДок.Вывести(ОбластьПодвалТаблицы); ТабДок.Вывести(ОбластьПодвал); ТабДок.Показать(); КонецПроцедуры &НаКлиенте Процедура СписокВыбор(Элемент, ВыбраннаяСтрока, Поле, СтандартнаяОбработка) Проц1(); КонецПроцедуры ... |
| 22.02.2011, 23:38 |
На сервере нет окон. Показать (Show) Синтаксис: Показать(<Заголовок>, <ИмяФайла>) Параметры: <Заголовок> (необязательный) Тип: Строка. Заголовок окна редактирования. <ИмяФайла> (необязательный) Тип: Строка. Имя файла, в котором будет предлагаться сохранение текста при закрытии окна текстового редактора. Если файла с указанным именем не существует, то будет создан новый файл с таким именем для сохранения текста. Если параметр не указан, но в окне редактирования после выполнения метода Показать были произведены изменения (интерактивно или средствами встроенного языка), то при его закрытии на экран выводится стандартный вопрос о сохранении документа. Значение по умолчанию: Неопределено Описание: Открывает текст в текстовом редакторе 1С:Предприятия для просмотра и редактирования. Доступность: Тонкий клиент, веб-клиент, толстый клиент. Пример: ТекстДок.Показать("Редактирование прайс-листа", "catalog.txt"); ... |
| 23.02.2011, 00:00 |
Разобрался. Странно. Работает только когда в свойствах конфигурации ставлю "Обычное приложение", при "Управляемом приложении" не работает. ... |
| 23.02.2011, 10:39 |
ТуристРазобрался. Странно. Работает только когда в свойствах конфигурации ставлю "Обычное приложение", при "Управляемом приложении" не работает.Когда поймешь что такое "&НаСервере" - тогда и поймешь что не "странно" ... |
| 23.02.2011, 11:26 |
Турист, Переписать процедуру (с учетом доступности методов ) и в общий модуль с рещимом "Вызов сервера" ... |
| 24.02.2011, 12:28 |
Табличный документ создается на клиенте - заполняется на сервере возвращается клиенту и показывается на клиенте это на клиенте (&НаКлиенте) ТабДок = Новый ТабличныйДокумент; СерверЗаполнитьТабличныйДокумент(ТабДок); ТабДок.Показать("Заголовок окна"); это на сервере &НаСервере или &НаСервереБезКонтекста - в зависимости от необходимости в передаче контекста в вашем случае скорее всего без контекста Процедура СерверЗаполнитьТабличныйДокумент(ТабДок) ... заполняем таб Макет = Справочники.Справочник1.ПолучитьМакет("Макет11"); Запрос = Новый Запрос; Запрос.Текст = "ВЫБРАТЬ | Справочник1.Месяц, | Справочник1.Сумма |ИЗ | Справочник.Справочник1 КАК Справочник1"; Результат = Запрос.Выполнить(); ОбластьЗаголовок = Макет.ПолучитьОбласть("Заголовок"); ОбластьПодвал = Макет.ПолучитьОбласть("Подвал"); ОбластьШапкаТаблицы = Макет.ПолучитьОбласть("ШапкаТаблицы"); ОбластьПодвалТаблицы = Макет.ПолучитьОбласть("ПодвалТаблицы"); ОбластьДетальныхЗаписей = Макет.ПолучитьОбласть("Детали"); ТабДок.Очистить(); ТабДок.Вывести(ОбластьЗаголовок); ТабДок.Вывести(ОбластьШапкаТаблицы); ВыборкаДетальныеЗаписи = Результат.Выбрать(); Пока ВыборкаДетальныеЗаписи.Следующий() Цикл ОбластьДетальныхЗаписей.Параметры.Заполнить(ВыборкаДетальныеЗаписи); ТабДок.Вывести(ОбластьДетальныхЗаписей); КонецЦикла; ТабДок.Вывести(ОбластьПодвалТаблицы); ТабДок.Вывести(ОбластьПодвал); КонецПроцедуры ... |
| 02.03.2011, 11:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1521543]: |
49ms |
25ms |
| others: | 215ms |
| total: | 316ms |
