Аналитика по нескольким базам.Olap?
День добрый, может кто подскажет инструменты или хотя бы где почитать про то как организовать анализ данных из нескольких баз. Смотрел в сторону olap но не совсем понятно как на основе баз 1с строить кубы. ... |
| 03.03.2011, 10:36 |
linkeДень добрый, может кто подскажет инструменты или хотя бы где почитать про то как организовать анализ данных из нескольких баз. Смотрел в сторону olap но не совсем понятно как на основе баз 1с строить кубы. 1. Разобраться какие объекты конфигурации в какие физические таблицы БД отображаются 2. В OLAP Подключить базы 1С как источник данных 3. Настроить OLAP с использование источников п. 2 на основе информации по п. 1 ... |
| 03.03.2011, 11:28 |
+1 На инфостарте есть обработка, которая показывает имена таблиц на сервере для объектов БД +4 Разобраться с НСИ Не забывать, что тем самым вы нарушаете лицензионное соглашение 1С. ... |
| 03.03.2011, 13:58 |
linke, Если объем маленький то куб можно слепить и средствами 1С. А если данных много - пользуйте ПО мелкомягких с прямым доступом к скульной базе, т.к. 1С несможет свернуть такой куб (проверено лично). ... |
| 03.03.2011, 15:37 |
Злой Бобр, Маленький это сколько? У меня в принципе небольшие базы по 2гига примерно, но сейчас одна расти станет и их порядка 13 баз этих. По структуре они равны, только объемы у них разные. Как получить структуру таблиц 1с-овских знаю. Всем спасибо. ... |
| 03.03.2011, 19:06 |
linkeДень добрый, может кто подскажет инструменты или хотя бы где почитать про то как организовать анализ данных из нескольких баз. Смотрел в сторону olap но не совсем понятно как на основе баз 1с строить кубы. Собирайте все в одну общую базу на 1с, так проще. ... |
| 04.03.2011, 07:30 |
FixinlinkeДень добрый, может кто подскажет инструменты или хотя бы где почитать про то как организовать анализ данных из нескольких баз. Смотрел в сторону olap но не совсем понятно как на основе баз 1с строить кубы. Собирайте все в одну общую базу на 1с, так проще. К сожалению в одну базу нельзя. ... |
| 04.03.2011, 10:17 |
+ РИБом ... |
| 04.03.2011, 10:22 |
linkeМаленький это сколько? У меня в принципе небольшие базы по 2гига примерно, но сейчас одна расти станет и их порядка 13 баз этих. По структуре они равны, только объемы у них разные. Как получить структуру таблиц 1с-овских знаю. Всем спасибо. Если ты хочешь все в один куб засунуть то 2*13=~20 Гиг - средствами 1С несвернешь. Поэтому строй отдельную скульную базу в которую собирай данные из всех баз. Дальше из нее строй нужные кубы. ... |
| 04.03.2011, 10:42 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1521533]: |
157ms |
45ms |
| others: | 233ms |
| total: | 472ms |
