Какими средствами 1С можно попытаться увеличить быстродействие обработки данных?
Здравствуйте! Проблема в следующем - не оптимизированные запросы 1С к СУБД(MS SQL Server 2008 Standart).1С выдает ошибку след.формата: ... |
| 17.03.2011, 10:35 |
| 17.03.2011, 10:38 |
Т.к. администратора баз данных нет в штате,проблема переходит на сотрудников,сопровождающих 1С. Вопрос в следующем: можно ли для начала средствами 1С попытаться хоть как то исправить ситуацию? Тестированием и исправлением ИБ,например?Какие еще средства есть? Прокомментируйте данную ситуацию,пожалуйста. Что можно сделать, чтобы эти операции безболезненно прошли для рабочей базы предприятия? ... |
| 17.03.2011, 10:39 |
Lily_1C, Может быть и можно... Прежде чем лечить надо выяснить кто и что так жестко блокирует данные, а дальше уже анализировать, что делается, править соответсвующие куски в обработках 1с...А вот если это не поможет, то уже средствами SQL перестраивать индексы, обновлять мтатистики и т.п. ... |
| 17.03.2011, 10:45 |
Lily_1C, тестирование и исправление БД здесь не причем. Сервер занят обработкой другой операции, использующей транзакцию. Такое бывает. Если такое возникает постоянно, надо, имхо, искать чем там сервер постоянно занят. ... |
| 17.03.2011, 10:46 |
Средствами 1С, насколько я знаю, можно использовать только "Отложенное проведение". Насчет SQL. Нет данных о аппаратной конфигурации сервера, ролях, колличесве пользователей.... исходя из чего давать рекомендации? Так с ходу - перенести tempdb на диск, отличный от того на котором лежит сама база. Физический диск разумеется. Разумеется что он должен быть скоросной. ... |
| 17.03.2011, 10:57 |
| 17.03.2011, 11:28 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1521500]: |
167ms |
39ms |
| others: | 195ms |
| total: | 440ms |
