РИБ. ошибка преобразования данных XML
При приеме сообщения от узла появляется ошибка "Ошибка преобразования данных XML". Конфигурации узла и центра идентичные,расхождений нет. Прогнали тестирование и исправление и в узле и в центре,все нормально,но центр обмен не принимает хотя узел сообщение от центра принимает. Проверили хэши узлов внутри xml файлов,все идентично. Обработкой "Выгрузка и загрузка данных XML" проверили на недопустимые символы в плане обмена...все норм. Что ещё может быть? ... |
| 15.03.2011, 11:16 |
Платформа? Винды обновлены? На другом компе? ... |
| 15.03.2011, 11:33 |
платформа 8.2.13.199, винды обновлены, пробовали на разных компах на копиях. в центр не принимается ... |
| 15.03.2011, 11:39 |
конфигурация комплексная автоматизация 1.1.3.1 ... |
| 15.03.2011, 11:40 |
В такой ошибке еще и координаты (строка, позиция в строке) сообщаются -надо с содержанием входного файла разбираться. Это могут быть недопустимые сочетания символов. Если , например, в наименовании или другом текстовом поле передаваемого объекта встретится символ '&', то вместе со следующим за ним символом он может трактоваться как управляющая последовательность xml. Может быть и наоборот - в текстовом поле попадается нетекстовый символ (т.е. с кодом меньшим 0x20) ... |
| 15.03.2011, 12:49 |
Строки и позиции в сообщении об ошибке нет.Вываливается окно с надписью "Ошибка преобразования данных XML" и всё. Насчет недопустимых символов...в составе конфигурации "Конвертация данных" есть обработка ВыгрузкаЗагрузкаДанныхXML.epf и в ней есть проверка на недопустимые символы в плане обмена и по конфигурации и данным...показала что все норм ... |
| 15.03.2011, 12:59 |
user_555Строки и позиции в сообщении об ошибке нет.Вываливается окно с надписью "Ошибка преобразования данных XML" и всё. И кнопки "подробно" тоже нет? ... |
| 15.03.2011, 13:22 |
Может разбить на 2 части - найти ту в которой ошибка и еше раз разбить на 2 части? и тд - пока не найдете что это? Еще вариант - а случайно в комментариях в документах или справочнике - нет ничего из спецсимволов? ... |
| 15.03.2011, 13:25 |
кнопки "подробно" нет..только ОК. по поводу разбить на 2 части и т.д. можно подробнее? в настройках обмена не замечал такого или имеется ввиду "элементов в транзакции при загрузке/выгрузке" ? в документах и справочниках недопустимых символов нет.проверили ещё раз ... |
| 15.03.2011, 13:48 |
В главной конфигурации есть события - приполченииотподчиненного и еще несколько. (как-то так называются). Попробуйте в них вставить сообщение - что конкретно загружается. Или у вас даже сюда не заходит? ... |
| 15.03.2011, 20:36 |
Нашли в чем косяк. В конфигураторе по отладчику обнаружилось что ошибка вылетает на загрузке изменений регистров накопления. Выключили из сообщения обмена все изменения регистров накопления и обмен прошел,а записи регистров восстановили перепроведением документов. Непонятно из-за чего слетели регистры и проверки ошибок не нашли ... |
| 16.03.2011, 17:04 |
Похожий косяк есть в Конвертации, там решается перемещением одного реквизита справочника. проверьте порядок следования реквизитов в КД в справочнике "Свойства": у нас реквизит "Авторегистрация" был самым последним, после того как подвинули вверх, стало все работать ... |
| 21.03.2011, 16:40 |
start [/forum/search_topic.php?author=L1000&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
154ms |
28ms |
| others: | 647ms |
| total: | 879ms |
