Переход с БП 1.6 (8.1) на БП 2.0 (8.2)
Всем привет! Подскажите оптимальный алгоритм перехода с типовой БухгалтерияПредприятия 1.6 (платформа 8.1) на БухгалтерияПредприятия 2.0 (платформа 8.2). Хочется в 2011 году вести учет в новой базе БП 2.0 (с остатками на 01.01.2010 и документами с 01.01.2010). База в сиквельном варианте сейчас весит более 30Гб. Прочитал рекомендации 1С по переходу, начитался различных форумов, запутался совсем =) Для себя наметил следующий алгоритм: 1. апгрейд с БП 1.6 (8.1) на БП 1.6 (8.2 в режиме совместимости 8.1). 2. перенос данных в из БП 1.6 (8.2) в БП 2.0 (8.2). С выполнением п.1 проблем нет, а вот с п.2 есть. До конца не ясно, как правильно перенести остатки и документы. Если есть идеи, прошу поделиться. ... |
| 07.10.2010, 10:48 |
В идеале, конечно, хочется сделать новую базу с 2011 с остатками на 01.01.2011 и всеми (!) предыдущими документами с "рождества христова", которые формируют эти остатки. Но, понимаю, что типовыми методами это не решить и нужно кодить. Кодить естественно не хочется. ... |
| 07.10.2010, 10:55 |
1) А зачем на 8.2? БП 2 прекрасно живет на 8.1 2) Проблемы будут, в основном, из - за кривости учета. Будет много ручной работы по выверке остатков. Все доки с "рождества христова" не перенесутся, в БП 2 отсутсвует поддержка законодательства прошлых лет. ... |
| 07.10.2010, 12:44 |
DmitriyZ, Автор вроде хочет перенести доки и их движения по отдельности. Но и здесь овчинка выделки не стоит. ... |
| 07.10.2010, 13:22 |
1) Согласен, живет на 8.1. Но 1С-овцы 8.1 развивать не планируют. 1С 8.2 видится перспективной + есть желание/потребность на нее мигрировать другие ИС (самописные) в компании, тем самым используя единую платформу и упрощая сопровождение. Есть в компании уже и ИС с управляемым фейсом. Если выполнять переход с БП 1.6 (8.1) на 2.0 (8.1), то как? 2) Кривость учета... Как с ней бороться? =) Что касается перехода с БП 1.6 на БП 2.0. Вот выдержка из доков: ----------------------------------------------------------------- Переход с редакции 1.6 на редакцию 2.0 В поставку редакции 2.0 конфигурации "Бухгалтерия предприятия" включена методика перехода с редакции 1.6. При переходе производится автоматический перенос данных: - Переносятся все данные из справочников рабочей информационной базы редакции 1.6. - На указанную пользователем дату (не ранее 01.01.2010) формируются входящие остатки на основании данных рабочей информационной базы редакции 1.6. - За указанный пользователем период переносятся все введенные документы из рабочей информационной базы редакции 1.6. При этом началом периода является дата формирования входящих остатков. Для переноса данных рекомендуется воспользоваться Помощником переноса данных из информационных баз 1С:Бухгалтерии 8 (меню "Сервис - Перенос данных из информационных баз 1С:Бухгалтерии 8"). После загрузки документы автоматически проводятся, и программа проверяет корректность загруженных данных, например, проверяются совпадения итоговых значений оборотно-сальдовой ведомости и т.д. В случае возникновения ошибок выводится отчет с указанием этапа, на котором возникли ошибки и рекомендации по их устранению. ----------------------------------------------------------------- Вот читаю и не понимаю, это для переноса данных с любой платформы на любую подходит. Для примера, взял "пустую" БП 2.0 (8.2). При запуске она предлагает перекачать в нее перечисленное выше. Есть одна загвоздка - в списке выбора нет моей базы БП 1.6 (8.2), которая получена методом согласно п.1 моего мессаджа. Или я тупой и не умею читать между строк =) Наверно, нужно взять пустую БП 2.0 (8.1), и тогда при запуске она увидит мою исходную базу БП 1.6 (8.1). Так что ли? Здесь есть еще для меня вопрос - что значит "пустая" база. Это только конфигурация или та преднастроенная база, которая идет в поставке? Несколько раз пробовал другой способ. Взял и БП 2.0 (8.2) выгрузил из справочника правила обмена между БП 1.6 и БП 2.0. Зашел в БП 1.6 и с помощью универсального обмена попытался загрузить данные в новую БП 2.0 (8.2), предварительно настроив соединение и прочее. При выгрузке/загрузке, естественно, возникали ошибки (обработка тупо вылетает), о чем Вы и пишете. У меня (у нас к компании) они связаны с различиями в Плане счетов БУ. наши бухгалтеры немного допиливали план, что допустимо. Получается, что перекачивать данные можно только после того, как проделана "синхронизация" планов? Тут я в ступоре - почему эти же правила его не обновляют? При такой перекачке не радует одно. На каждую попытку нужно несколько часов (это пока). Сколько их будет?! Еще вопрос: эти правила обмена разве не формируют остатки на начало периода? Чем больше пишу, тем больше вопросов у самого... ... |
| 07.10.2010, 13:37 |
AHDP, я Вас не понял =) ... |
| 07.10.2010, 13:39 |
1) Если у вас скульный варинат 1.6 он в списке не отображается. 2) Пустая - значит пустая, не демо-база. 3) Поступите проще, перенисите данные 1.6 -> 2.0 (обе на платформе 8.1), то, что получилось, конвертируйте. ... |
| 07.10.2010, 14:21 |
+ планы счетов синхронизируются автоматически. ... |
| 07.10.2010, 14:22 |
1) Он сиквельный, не отображается. Интересно, 1С-овцы думают, что я сам должен догадываться в процессе проведения эксперимента =) 2) При заливке в эту пустую (а в ней есть уже данные, не демо) мои данные добавляются, существующие не удаляются. Нафига они (существующие) мне? 3) Перенести так, как написано в доке? С остатками и документами. Вы хотите сказать, что так корректнее, и правила обмена не для этого? ОК, приму к сведению. Попробую. План счетов проверю. Единственное мне не нравится, что база большая и такие тесты проводить накладно и по времени и по железным ресурсам. Ну, как говорится, это издержки... =) ... |
| 07.10.2010, 14:43 |
Интересно, а что это у вас в "пустой базе" данные делают? Пустая, значит совсем пустая. Когда пустая база запускается, задается вопрос "Загрузить данные?", вот туда и можно подсунуть файл, выгруженный через правила обмена. Через правила обмена тоже можно, тоже корректно, больше свобода выбора (только справочники, справочники и остатки + фильтры накладывать можно, по частям выгружать). А через мастер - для рядовых теток пользователей. ... |
| 07.10.2010, 14:50 |
DmitriyZИнтересно, а что это у вас в "пустой базе" данные делают? Пустая, значит совсем пустая. Когда пустая база запускается, задается вопрос "Загрузить данные?", вот туда и можно подсунуть файл, выгруженный через правила обмена. Через правила обмена тоже можно, тоже корректно, больше свобода выбора (только справочники, справочники и остатки + фильтры накладывать можно, по частям выгружать). А через мастер - для рядовых теток пользователей. 1. Пустая - это просто голая конфа? Она всегда вопрос задает =) Из данных есть организация "Наша организация" (данные не заполнены). Справочник номенклатура забит папками "Товары" и пр. Документов нет. Это пустая? =) 2. Интересно, а файл обмена какого размера будет для базы в 30Гб? Скока он готовиться будет? Я вот пока следил за выгрузкой данных, обратил внимание, что он документы готовит за 2008 и 2009 годы, например. Зачем? Ведь я просил остатки на 01.01.2010. PS Осталось мне теперь определитсья с полом =) ... |
| 07.10.2010, 15:01 |
Пустая база делается так: 1) Создается папка 2) Создается пустая база 3) В эту базу загружается cf нужного релиза. База готова. Или так 1) Создается новая база из шаблона нужного релиза. Если нет, см. первый способ. У меня база большая. Выгрузка всех справочников и РС происходит примерно за 7 минут. Остатки на этой базе пока не переносил. ... |
| 07.10.2010, 15:07 |
+ Объем xml файла 244 Мб ... |
| 07.10.2010, 15:08 |
Задам более интересный вопрос. А 1.6 ТОЧНО не будет поддерживаться с нового года? ... |
| 07.10.2010, 18:44 |
Программист 1сЗадам более интересный вопрос. А 1.6 ТОЧНО не будет поддерживаться с нового года? Мне кажется ТОЧНО не знают даже в 1С :) Процентов на 80 уверен что не будет. ... |
| 07.10.2010, 20:12 |
DmitriyZПрограммист 1сЗадам более интересный вопрос. А 1.6 ТОЧНО не будет поддерживаться с нового года? Мне кажется ТОЧНО не знают даже в 1С :) Процентов на 80 уверен что не будет.В прошлом году они ТОЧНО заявляли что с января 2010 уже не будет 1.6 . ... |
| 07.10.2010, 20:34 |
Программист 1с, сейчас все более серьезно. Народ подготовили, на Бух.ру написали, думаю, что не соврут :) ... |
| 07.10.2010, 21:51 |
Я к гадалке не ходил. На сайте 1С уже давно написано: -------------------------- Порядок поддержки редакции 1.6 конфигурации "Бухгалтерия предприятия" В течение 2010 года в редакции 1.6 конфигурации «Бухгалтерия предприятия» планируется поддерживать ведение учета, изменения законодательства и обновление форм регламентированной отчетности. В 2011 году поддержку редакции 1.6 планируется завершить, пользователям будет предоставлена возможность сформировать бухгалтерскую и налоговую отчетность за 2010 год. Фирма «1С» рекомендует пользователям конфигурации «Бухгалтерия предприятия» переходить на новую редакцию 2.0. -------------------------- ... |
| 08.10.2010, 09:05 |
Очередная проба выгрузки/загрузки справочников после 2-х часов работы завершилась сообщением "Недостаточно памяти" и вылетом из 1С. Сейчас запустил выгрузку в xml-файл. Жду... ... |
| 08.10.2010, 10:10 |
KuzEvОчередная проба выгрузки/загрузки справочников после 2-х часов работы завершилась сообщением "Недостаточно памяти" и вылетом из 1С. Сейчас запустил выгрузку в xml-файл. Жду... При больших объемах 1С рекомендует выгрузку по частям (через правила обмена) или использовать 64 разрядную операционку. ... |
| 08.10.2010, 10:22 |
Что за глюки у меня? или у них....? Пробую сделать в Бух 2.0 релизы (13, 14, 15) "Сервис- Перенос данных из Информацион.баз 1С Бухг 8...." Так в окне, где надо выбрать базу отображаются базы из каталога, в кот. базы на 8.2.....Т.е. не базы Бух 1.6.....В релизе 12 всё нормально выбиралось !!! ... |
| 11.10.2010, 12:33 |
Здесь есть пошаговое руководство перехода с 1.6 на 2.0 http://tk-rzn.ru/index.php/interestingarticles респект чюваку, оно не маленькое, 2 дня парился с этим ... обновлением :) ... |
| 12.10.2010, 02:06 |
А я не парюсь. Подожду февраля - марта. Когда ВСЕ набьют шишки - вот тогда по протоптанной тропе неспешно пройдусь За ссылку спасибо. ... |
| 12.10.2010, 02:21 |
Я вот тут подумал, а что если сделать сверку базы БП 1.6 (8.1), а затем тока перенос данных в БП 2.0 (8.2)... ... |
| 12.10.2010, 15:21 |
KuzEv, при переносе в режиме и "остатки на начало года и документы" выдает Код: plaintext ... |
| 13.10.2010, 14:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1521479]: |
194ms |
77ms |
| others: | 242ms |
| total: | 567ms |
