ТСД motorola + 1c через RDP
Доброго времени суток. Задача: организовать работу ТСД с 1с, в частности получить реакцию 1с на ТСД как ВнешнееСобытие()? На ТСД (motorola 3190, Win CE 6.0, присутствует также RDP, и установленная программа datawedge) пользователь заходит в 1с через RDP,открывает форму обработки, считывает штрихкод(курсор установлен в поле ввода), штрихкод передается в поле и фокус переходит на следующий элемент формы. Не срабатывает событие формы ВнешнееСобытие(), как это исправить? ТСД подключается как разрыв клавиатуры 5, префикса - нет, суффикс - 13. Эти данные можно посмотреть, если подключить компоненту драйвер от Атол. ... |
| 29.03.2011, 00:08 |
Когда ТСД подключен в разрыв клавиатуры, внешнее событие и не возникнет. Нужно поставить эмулятор COM - порта от того же Атолла. Или использовать COM или USB интерфейс. ... |
| 29.03.2011, 09:22 |
А нужно ли как внешнее? Чем вас не устраивает, допустим ввод кассиром порваного штрих кода вручную? ... |
| 29.03.2011, 10:03 |
спасибо... сейчас попробую... но я смотрел через Portmon, при подключении ТСД появляются два виртуальных COM-порта,и они заняты :( ... |
| 29.03.2011, 10:09 |
Хотелось бы не придумывать как узнать введен или не введен штрихкод... хотя конечно прийдеться проверять на заполнения поля... ... |
| 29.03.2011, 10:11 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1521466]: |
169ms |
46ms |
| others: | 225ms |
| total: | 485ms |
