Простой вопрос по 1С
Привет, Я с 1С столкнулся в первый раз поэтому сразу прошу меня извинить если вопрос покажется глупым. Есть 1С 7.7 и она интегрирована с Virtuemart (интернет-магазин). В 1С есть справочник Номенклатура и там есть поле НеВключатьВпрайс. В поле может быть 1 или 0. При выгрузке в virtuemart это поле надо инвертировать (то есть из одного сделать 0, а из 0 - 1). Какой самый простой способ это сделать? Мне на ум приходит создание нового поля, которое всегда будет равнятся НеВключатьВпрайс - 1. Что-то вроде ВключатьВпрайс и соответственно выгружать его вместо НеВключатьВпрайс. Но как такое поле создать ума не приложу.. просто в интерфейсе 1С не разбираюсь.. Спасибо. PS: Пардон если описан сумбурно.. ... |
| 30.03.2011, 04:44 |
Код: plaintext ... |
| 30.03.2011, 09:11 |
yallow, в Лондоне есть 1С? ... |
| 30.03.2011, 09:58 |
Naf Код: plaintext + "НеВключатьВпрайс" флаг должен быть неотрицательным числом ... |
| 30.03.2011, 12:15 |
Last1CmenNaf Код: plaintext + "НеВключатьВпрайс" флаг должен быть неотрицательным числом а он будет отрицательным? 1=>0 0=>1 ... |
| 30.03.2011, 13:03 |
В Лондоне 1С нет, это я знакомым в Москве делаю. За формулу спасибо конечно, но мне не формула как таковая нужна, она-то простая, а как и куда ее там вставить. Как уже говорил в 1С я полный ноль. Вот разобрался как конфигуратор открывать.. ;-) И важная деталь - поле должно быть рассчитано не только для новых но и для всех существующих записей. ... |
| 30.03.2011, 13:14 |
NafLast1Cmenпропущено... + "НеВключатьВпрайс" флаг должен быть неотрицательным числом а он будет отрицательным? 1=>0 0=>1 флаг может принимать значение не только "1"... т.е. любой отличное от нуля это оптиченый чекбокс хотя если интерактивно менять то там "1" или "0" пс... это я так чтоб уже наверняка и 100% :) ... |
| 30.03.2011, 13:22 |
yallowВ Лондоне 1С нет, это я знакомым в Москве делаю. За формулу спасибо конечно, но мне не формула как таковая нужна, она-то простая, а как и куда ее там вставить. Как уже говорил в 1С я полный ноль. Вот разобрался как конфигуратор открывать.. ;-) И важная деталь - поле должно быть рассчитано не только для новых но и для всех существующих записей. в форме элемента справочника вставьте процедуру (её вызов поместите в поле "формула" этого флага) (НеВключатьВпрайсМарт - новый признак можно на форму и не выводить) а там НеВключатьВпрайсМарт = 1-НеВключатьВпрайс; этим самым при интерактивном изменении признака старого будет меняться и новый а для того чтобы существующие переделать - те же операции отлко сделать обработку где перебрать объекты циклом т.е. типа Спр = СоздатьОбъект("Справочник.Тралала"); Спр.ВыбратьЭлементы(); Пока Спр.ПолучитьЭлемент() = 1 Цикл Спр.НеВключатьВпрайсМарт = 1-Спр.НеВключатьВпрайс; Спр.Записать(); КонецЦикла; ... |
| 30.03.2011, 13:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1521460]: |
191ms |
46ms |
| others: | 231ms |
| total: | 517ms |
