http-соединение из под 1с 8.1 ут с ssl
Всем здравствуйте! Необходимо послать http-запрос на некий url и получить от него некоторый ответ. В принципе, делается примерно так (нашел на одном из форумов): Код: plaintext 1. Содержимое query.txt: Код: plaintext И все работает! Только вот один вопрос - как сделать соединение через ssl (т.е., допустим, https://www.mista.ru). Порылся в интернете - почти ничего не обнаружил, единственное, я так понял, что файл с сертификатом должен храниться в какой-то служебной папке 1с. Подскажите, может кто-то сталкивался, или хотя бы где искать. ... |
| 07.04.2011, 23:18 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1521440]: |
164ms |
| others: | 203ms |
| total: | 421ms |
