ошибка времени выполнения
1С 8.1 При отладке кода программа останавливается на этой строчке (см. рис.) (вызов УстановитьСсылкуНового). Переменная НоваяСсылкаДоговор объявлена в начале процедуры. Что сделано неправильно? ... |
| 11.04.2011, 15:34 |
garvy1С 8.1 При отладке кода программа останавливается на этой строчке (см. рис.) (вызов УстановитьСсылкуНового). Переменная НоваяСсылкаДоговор объявлена в начале процедуры. Что сделано неправильно? Начнем с начала: что такое НоваяСсылкаДоговор, каким значением она заполнена и откуда это значение берется? ... |
| 11.04.2011, 16:07 |
Если я правильно понял из хэлпа метод УстановитьСсылкуНового() возвращает в эту переменную значение ссылки на вновь создаваемый элемент справичника, который к этому моменту еще не сохранен в базе данных. Либо же я чего то не понял. Я объявил эту переменную в начале процедуры Перем НоваяСcылкаДоговор; ... |
| 11.04.2011, 16:34 |
А какой смысл от этого действа если ты строчкой ниже записываеш элемент. И после у тебя уже будет ссылка на объект в этой базе. ... |
| 11.04.2011, 16:35 |
Так отож-отож! Я не разобрался, как мне получить ссылку на только что добавленный элемент справочника. При вызове справочника из формы происходит событие "привыборе" кажется, которое возвращает ссылку. В данном случае я вызываю справочник для добавления нового элемента из процедуры. Вот, ничего другого не нашел кроме УстановитьСсылкуНового(). Подскажите как по другому. Я конечно, понимаю - это азы, но пока что не обнаружил другой метод. ... |
| 11.04.2011, 17:08 |
garvyЕсли я правильно понял из хэлпа метод УстановитьСсылкуНового() возвращает в эту переменную значение ссылки на вновь создаваемый элемент справичника, который к этому моменту еще не сохранен в базе данных. Либо же я чего то не понял. Я объявил эту переменную в начале процедуры Перем НоваяСcылкаДоговор; Неправильно! Этот метод позволяет именно Установить для еще не записанного элемента ссылку, полученную откуда-то извне, до создания нового объекта. Применяется обычно в двух случаях: 1. когда объекты синхронизируются в разных базах по ссылке (точнее- по уникальному идентификатору) 2. когда объект должен до записи получить ссылку на другой объект, который сам еще новый и не записан. а чтобы получить ссылку на только что созданный объект - достаточно спросить у него после записи: НовыйОбъект.Организация=.......; НовыйОбъект.Записать(); возврат НовыйОбъект.ссылка; ... |
| 11.04.2011, 17:12 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1521429]: |
70ms |
42ms |
| others: | 200ms |
| total: | 355ms |
