Ошибка при выполнении операции с информационной базой 8.1
Сегодня появилась такая ошибка. Возникает при подключении как в режиме предприятия, так и в режиме конфигуратора. Запускаю восстановление утилитой chdbfl.exe. Результат - ошибка в описании таблицы _reference25, Ошибка исправлена. Захожу конфигуратором - делаю тестирование базы: при проверке логической целостности - таблица _reference25 не найдена. Что можно сделать в такой ситуации??? ... |
| 14.04.2011, 10:46 |
Смотрим к какому справочнику относится эта таблица. Далее по ситуации... но самое простое, наверное, удалить этот справочник из конфигурации. А потом загрузить его из бэкапа. P.S. попробуй внеси какое-то(любое) изменение в конфигурацию, и обнови конфигурацию. Возможно справочник "починится". Но содержимое скорее всего нет. ... |
| 14.04.2011, 11:31 |
The Dim!, Я уже пробовал с бекапа сделал файл cf и тупо загрузил в эту конфигурацию. Ошибка та же. ... |
| 14.04.2011, 11:56 |
А вариант с удалением справочника? ... |
| 14.04.2011, 12:38 |
Смысла уже нет. Посмотрел с помощью Tools_1C. Есть таблица, но без имени и данных. Это касса. По ней прошло 2 чека. Нет смысла дальше копаться. Просто переустановлю кассу. Скорее всего физический дефект жесткого. ... |
| 14.04.2011, 12:51 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1521417]: |
34ms |
37ms |
| others: | 222ms |
| total: | 334ms |
