перенос данных номенклатуры с очисткой
Предстоит такая задача. Фирма будет переходить с 7.7 на 8.1. Надо перенести стправочники номенклатуры и материалов из семерки в новый справочник номенклатуры в восьмерке, при этом оставить тяжкое наследие прошлого - а именно многочисленные задвоенные названия, названия по которым нету проводок. Я думаю так, что перенести надо только те названия, по которым в начальных остатках (данных) будут какие-то ссылки, так? Не подскажете хотя бы в общем, возможный алгоритм? Я уже переносил в пробном режиме данные из 7 в 8 с помощью встроенного мастера переноса. Но он переносит весь справочник. А мне надо толко те позиции, по которым будут ссылки в начальных остстках. Заранее спасибо. ... |
| 11.04.2011, 17:49 |
Сначала сформируй список тех контрагентов, которые нужны: например бух итоги по счетам на которых есть субконто контрагенты - проходишься и по которым есть остаток на дату переноса заносишь в список значений. Потом экспортируешь только контрагентов в этом списке. ... |
| 16.04.2011, 21:30 |
И замечательно - пусть перенесутся все. После этого пометь на удаление - ВЕСЬ справочник контрагенты. Те что не удалятся - это твои нужные. Соответственно отмени пометку на удаление. FIREALEXСначала сформируй список тех контрагентов, которые нужны: например бух итоги по счетам на которых есть субконто контрагенты - проходишься и по которым есть остаток на дату переноса заносишь в список значений. Потом экспортируешь только контрагентов в этом списке.И где в стандартном переносе этот список? ... |
| 17.04.2011, 00:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1521412]: |
173ms |
39ms |
| others: | 251ms |
| total: | 496ms |
