1С 8 Создать элемент в подчиненном справочнике
В общем столкнулся с проблемой... Есть справочник "Номенклатура". Есть справочник "Единицы измерения". Нужно программно создать запись в единицах измерения, чтоб он был подчинен определенной записи в номенклатуре. Как это сделать? В справке написано, что атрибут "Значение" - только чтение. ... |
| 21.04.2011, 14:32 |
Jupiter74В общем столкнулся с проблемой... Есть справочник "Номенклатура". Есть справочник "Единицы измерения". Нужно программно создать запись в единицах измерения, чтоб он был подчинен определенной записи в номенклатуре. Как это сделать? В справке написано, что атрибут "Значение" - только чтение. Текст кода в студию. ... |
| 21.04.2011, 15:16 |
Jupiter74В общем столкнулся с проблемой... Есть справочник "Номенклатура". Есть справочник "Единицы измерения". Нужно программно создать запись в единицах измерения, чтоб он был подчинен определенной записи в номенклатуре. Как это сделать? В справке написано, что атрибут "Значение" - только чтение. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 21.04.2011, 16:59 |
deadng Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Из вашего примера не понятно что такое ВыбНомер. Попробуйте использовать ВыбНомер.ТекущийЭлемент(). При этом элемент ВыбНомер уже должен быть записан в базу. ... |
| 21.04.2011, 17:47 |
DinamoИз вашего примера не понятно что такое ВыбНомер. Попробуйте использовать ВыбНомер.ТекущийЭлемент(). При этом элемент ВыбНомер уже должен быть записан в базу. Что-то я стормозил, не обратил внимание что у вас 8-ка... ... |
| 21.04.2011, 17:51 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1521394]: |
162ms |
40ms |
| others: | 205ms |
| total: | 443ms |
