MS SQL server 2008 ENT x64 не выделяет больше 4800мб памяти
СЕРВЕР автор Есть Windows 2003 server Standard SP2 x64(терминальный сервер) ЦП:2x QuadCore Intel Xeon E5405, 2000 MHz (6 x 333) Память:20 ГБ (DDR2-667 Fully Buffered ECC DDR2 SDRAM) 4sas винта в зеркале 15000 оборотов(RAID10) В общем как не посмотрю процесс sqlserv за 5 гб(4863 - 4864) не вылазит!Хоть нагрузка в 8 пользователей ,хоть в 35!С чем может быть связанно? такое ощущение,что 32 битная mssql стоит!хотя в management studio пишет авторПродукт : Microsoft SQL Server Enterprise Edition (64-bit) Платформа : NT x64 Версия : 10.50.1600.1 Максимальный размер памяти сервера(МБ):2147483647 Минимальный обьем памяти для запроса(КБ):1024 Режим совместимости mssql2000 ... |
| 19.02.2011, 18:06 |
djrust, Так может ему больше и не нужно? Если база одна, да еще и маленькая, он ее в память полностью запихал, а больше и не нужно... А вообще этот вопрос какое отношение имеет к 1с? ... |
| 20.02.2011, 04:44 |
А что за база? Какой объем? ... |
| 20.02.2011, 10:30 |
папка с базой: 2,85ГБ MS_SQL : 3,1ГБ Просто,когда доходит до 4,8 гб все начинает жутко тормозить(((((( Вот я и подумал!что это из за того,что ему памяти не хватает.... ... |
| 20.02.2011, 12:16 |
Похоже я ошибся и вы были правы Добавил,еще одну базу!И запустил на обеих выгрузки....Перевалило аж за 6ГБ и все растет)))) ... |
| 20.02.2011, 23:03 |
В SQL включен AWE ? ... |
| 21.02.2011, 08:54 |
НЕТ! ... |
| 21.02.2011, 11:39 |
The Dim!В SQL включен AWE ? v нафига на 64 битном софте 32-х битный костыль? ... |
| 21.02.2011, 14:57 |
djrustпапка с базой: 2,85ГБ MS_SQL : 3,1ГБ Просто,когда доходит до 4,8 гб все начинает жутко тормозить(((((( Вот я и подумал!что это из за того,что ему памяти не хватает.... При таком размере базы он больше брать и не должен: база полностью запихана в память, все дополнительные кэши для нее тоже. А вот с тормазами - надо смотреть: что и в какой именно момент тормозит: если при записи и проведении документов - одно, если при формировании отчетов - другое. В любом случае, чтоб понять причину тормозов - смотри монитор нагрузки (PerfMonitor)... ... |
| 21.02.2011, 15:04 |
да именно при записи и проведении(проведение по 5-10 минут идет,сохранение тоже) ... |
| 21.02.2011, 16:31 |
djrust, При таком раскладе нужно смотреть в первую очередь диски... О том как правильно настроить дисковую подсистему для ms sql и тут и и инете инфы полно. ... |
| 21.02.2011, 18:22 |
Код: plaintext 1. 2. Если только купить еще 1 raid контроллера и корзину! Получится(raid10) под базу данных MSSQL(mdf .ldf).....(4диска на 15к) raid10 под папку с базой(4 диска на 15к) +использовать рейд встроенный для ОС(купить два SATA диска на 10к) Но будет ли толк?т.к затра та на это около 100т.р.... Прямых запросов нет,все на одном сервере!( ... |
| 21.02.2011, 19:11 |
P.S:сейчас активных пользователей 1С постоянно меньше 30 не бывает(30-37) ... |
| 21.02.2011, 19:13 |
djrust, Эта тема не имеет прямого отношения к 1с. По поводу тормозов - разбираться надо отдельно и дотошно. Причин может быть километр. И не видя результатов замеров, не зная подробной конфигурации железа и софта - советовать что-то не возможно. Для начала есть смысл почитать тут: http://www.gilev.ru/1c/81/opt.htm ... |
| 21.02.2011, 19:30 |
Есть у меня этот сайт)читал там) Так я вам подскажу,что вы меня на путь истинный направили) ... |
| 21.02.2011, 19:36 |
просто я не верю!что если даже будет 12 дисков на 15к 1С будет лучше работать! Т.к было 2 диска,а сейчас 4...разницы никакой!просто такое ощущение,что дело в 1С и ее оптимизации(которой я не занимаюсь) ... |
| 21.02.2011, 19:58 |
djrustпросто я не верю!что если даже будет 12 дисков на 15к 1С будет лучше работать! Т.к было 2 диска,а сейчас 4...разницы никакой!просто такое ощущение,что дело в 1С и ее оптимизации(которой я не занимаюсь)Не верь - проверь. А причин может быть ОЧЕНЬ много. ... |
| 21.02.2011, 21:00 |
Я бы проверил!только 100т.р нету,чтоб такие проверки устраивать! Просто она тормозит даже при 5 пользователях(именно на проведении и сохранении)... Всем спасибо! ... |
| 21.02.2011, 22:07 |
djrust, Чтоб убедиться, что узкое место в дисках - надо для начала взглянуть на результаты замеров дисковой подсистемы, и в первую очередь на среднюю длинну очереди диска. На вашем железе (судя по косвенным данным) она должна быть до неприличия маленькая (я так думаю). Проблему надо искать совсем в других местах, а в каких - счетчики производительности покажут. ... |
| 22.02.2011, 08:12 |
djrust, Да еще, дополнительно, для твоей операционки весьма желательно сделать то, что описано http://www.gilev.ru/1c/hardware/RAID.html, ну и разложить правильно файлы по дискам. Кстати, мне это в свое время (пока не перешел на 2008 сервак) очень сильно помогло и облегчило жизнь. ... |
| 22.02.2011, 08:20 |
такой страницы нет) Смотрел!Диски усераются(извиняюсь) капец.....меньше 50 не бывает....стабильно 80 и более(это средняя длина очереди) ... |
| 22.02.2011, 19:25 |
забыл запятую убрать(ссылка рабочая) ... |
| 22.02.2011, 19:26 |
Точнее это происходит в пики нагрузки сервера(30-40 пользователей). Вот сейчас 10 человек и средняя длина 0-10.....Но промежутками скачет до 50-60! ... |
| 22.02.2011, 19:36 |
а в 2008,что такого?лучше его использовать?чем? ... |
| 22.02.2011, 19:39 |
djrust, Судя по приведенным цифрам проблема с дисками есть. Первое - выполнить то, что написано по ссылке http://www.gilev.ru/1c/hardware/RAID.html ОБЯЗАТЕЛЬНО, сам не поверишь, как сильно поможет. Второе - перераспределить диски так, чтоб хотябы под базу и ее лог отдельный диск. Все остальное нужно смотреть после. По поводу 2008 и старше - при разбивке диска с его помощью смещение создается нормально, особенно если не делать диски MBR. Только этим и лучше. ... |
| 23.02.2011, 10:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1521357]: |
220ms |
69ms |
| others: | 246ms |
| total: | 586ms |
