отчет с раскрывающимся списком
Никак не получается сделать отчет с раскрывающимся списком: "ВЫБРАТЬ | РеализацияТоваровУслуг.Организация КАК Организация, | РеализацияТоваровУслуг.Партнер, | РеализацияТоваровУслуг.Соглашение, | РеализацияТоваровУслуг.Соглашение.ВидДоговора КАК ВидДоговора, | РеализацияТоваровУслуг.Контрагент, | РеализацияТоваровУслуг.Ссылка, | СУММА(РеализацияТоваровУслуг.СуммаДокумента) КАК СуммаДокумента |ИЗ | Документ.РеализацияТоваровУслуг КАК РеализацияТоваровУслуг |ГДЕ | НАЧАЛОПЕРИОДА(РеализацияТоваровУслуг.Дата, МЕСЯЦ) = НАЧАЛОПЕРИОДА(&Период, МЕСЯЦ) | И РеализацияТоваровУслуг.Регулярный | |СГРУППИРОВАТЬ ПО | РеализацияТоваровУслуг.Организация, | РеализацияТоваровУслуг.Партнер, | РеализацияТоваровУслуг.Соглашение, | РеализацияТоваровУслуг.Соглашение.ВидДоговора, | РеализацияТоваровУслуг.Контрагент, | РеализацияТоваровУслуг.Ссылка | |УПОРЯДОЧИТЬ ПО | РеализацияТоваровУслуг.Дата, | РеализацияТоваровУслуг.МоментВремени"; Должна быть группировка по Организациям, чтоб при нажатии на "+" открывались контрагенты Подскажите пожалуйста! ... |
| 11.05.2011, 15:30 |
Yeahkaterina, 1)Вместо группировок используйте итоги. 2)Делайте отчет на комопновке данных. ... |
| 11.05.2011, 15:41 |
DmitriyZ, спасибо, но я хочу сделать без компоновки. пока есть вот что: Запрос.Текст = "ВЫБРАТЬ | РеализацияТоваровУслуг.Организация КАК Организация, | РеализацияТоваровУслуг.Партнер, | РеализацияТоваровУслуг.Соглашение, | РеализацияТоваровУслуг.Соглашение.ВидДоговора КАК ВидДоговора, | РеализацияТоваровУслуг.Контрагент, | РеализацияТоваровУслуг.Ссылка, | РеализацияТоваровУслуг.СуммаДокумента КАК СуммаДокумента |ИЗ | Документ.РеализацияТоваровУслуг КАК РеализацияТоваровУслуг |ГДЕ | НАЧАЛОПЕРИОДА(РеализацияТоваровУслуг.Дата, МЕСЯЦ) = НАЧАЛОПЕРИОДА(&Период, МЕСЯЦ) | И РеализацияТоваровУслуг.Регулярный | |УПОРЯДОЧИТЬ ПО | РеализацияТоваровУслуг.Дата, | РеализацияТоваровУслуг.МоментВремени |ИТОГИ | СУММА(СуммаДокумента) |ПО | Организация"; Выборка = Запрос.Выполнить().Выбрать(ОбходРезультатаЗапроса.ПоГруппировкам); Но так видно только организацию и общую сумму, а контрагентов нет....((( ... |
| 11.05.2011, 16:00 |
Yeahkaterina, Выборка = Запрос.Выполнить().Выбрать(ОбходРезультатаЗапроса.ПоГруппировкам); - обходим верхний уровень ВыборкаДетали = Выборка.Выбрать() - обходим детальные записи ... |
| 11.05.2011, 16:08 |
DmitriyZ, то же самое. что-то не так, но не могу понять что: Запрос.Текст = "ВЫБРАТЬ | РеализацияТоваровУслуг.Организация КАК Организация, | РеализацияТоваровУслуг.Партнер, | РеализацияТоваровУслуг.Соглашение, | РеализацияТоваровУслуг.Соглашение.ВидДоговора КАК ВидДоговора, | РеализацияТоваровУслуг.Контрагент КАК Контрагент, | РеализацияТоваровУслуг.Ссылка, | РеализацияТоваровУслуг.СуммаДокумента КАК СуммаДокумента |ИЗ | Документ.РеализацияТоваровУслуг КАК РеализацияТоваровУслуг |ГДЕ | НАЧАЛОПЕРИОДА(РеализацияТоваровУслуг.Дата, МЕСЯЦ) = НАЧАЛОПЕРИОДА(&Период, МЕСЯЦ) | И РеализацияТоваровУслуг.Регулярный | |УПОРЯДОЧИТЬ ПО | РеализацияТоваровУслуг.Дата, | РеализацияТоваровУслуг.МоментВремени |ИТОГИ | СУММА(СуммаДокумента) |ПО | Организация"; Выборка = Запрос.Выполнить().Выбрать(ОбходРезультатаЗапроса.ПоГруппировкам); ВыборкаДетали = Выборка.Выбрать(); Пока Выборка.Следующий() Цикл // Отбор.Соглашение = Выборка.Соглашение; Найденные = Объект.Перечень.НайтиСтроки(Отбор); Если Найденные.Количество() > 0 Тогда СтрокаПеречня = Найденные[0]; СтрокаПеречня.Реализация = Выборка.Ссылка; СтрокаПеречня.РеализацияСумма = Выборка.СуммаДокумента; Иначе СтрокаПеречня = Объект.Перечень.Добавить(); СтрокаПеречня.Организация = Выборка.Организация; СтрокаПеречня.Партнер = Выборка.Партнер; СтрокаПеречня.Соглашение = Выборка.Соглашение; СтрокаПеречня.ВидДоговора = Выборка.ВидДоговора; СтрокаПеречня.Контрагент = Выборка.Контрагент; СтрокаПеречня.КоличествоПлан = 0; СтрокаПеречня.КоличествоФакт = 0; СтрокаПеречня.Сумма = 0; СтрокаПеречня.Реализация = Выборка.Ссылка; СтрокаПеречня.РеализацияСумма = Выборка.СуммаДокумента; СписокСоглашений.Добавить(Выборка.Соглашение); КонецЕсли; КонецЦикла; Объект.Перечень.Сортировать("Организация,Контрагент"); ... |
| 11.05.2011, 16:19 |
DmitriyZ, кстати, компоновкой все замечательно получается!))) ... |
| 11.05.2011, 16:28 |
Yeahkaterina, Выборка = Запрос.Выполнить().Выбрать(ОбходРезультатаЗапроса.ПоГруппировкам); Пока Выборка.Следующий() Цикл - обходим верхний уровень ВыборкаДетали = Выборка.Выбрать() Пока ВыборкаДетали.Следующий() Цикл - детальные записи КонецЦикла; КонецЦикла; ... |
| 11.05.2011, 16:36 |
DmitriyZ, спасибо! Вы мне всего так помогаете!))) ... |
| 11.05.2011, 16:53 |
DmitriyZ, если сделать так, то выводятся только контрагенты: Запрос.Текст = "ВЫБРАТЬ | РеализацияТоваровУслуг.Организация КАК Организация, | РеализацияТоваровУслуг.Партнер, | РеализацияТоваровУслуг.Соглашение, | РеализацияТоваровУслуг.Соглашение.ВидДоговора КАК ВидДоговора, | РеализацияТоваровУслуг.Контрагент КАК Контрагент, | РеализацияТоваровУслуг.Ссылка, | РеализацияТоваровУслуг.СуммаДокумента КАК СуммаДокумента |ИЗ | Документ.РеализацияТоваровУслуг КАК РеализацияТоваровУслуг |ГДЕ | НАЧАЛОПЕРИОДА(РеализацияТоваровУслуг.Дата, МЕСЯЦ) = НАЧАЛОПЕРИОДА(&Период, МЕСЯЦ) | И РеализацияТоваровУслуг.Регулярный | |УПОРЯДОЧИТЬ ПО | РеализацияТоваровУслуг.Дата, | РеализацияТоваровУслуг.МоментВремени |ИТОГИ | СУММА(СуммаДокумента) |ПО | Организация"; Выборка = Запрос.Выполнить().Выбрать(ОбходРезультатаЗапроса.ПоГруппировкам); Пока Выборка.Следующий() Цикл СтрокаПеречня = Объект.Перечень.Добавить(); СтрокаПеречня.Организация = Выборка.Организация; ВыборкаДетали = Выборка.Выбрать(); Пока ВыборкаДетали.Следующий() Цикл СтрокаПеречня = Объект.Перечень.Добавить(); СтрокаПеречня.Контрагент = ВыборкаДетали.Контрагент; КонецЦикла; Объект.Перечень.Сортировать("Организация,Контрагент"); КонецЦикла; Помогите разобраться пожалуйста ... |
| 12.05.2011, 11:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1521344]: |
156ms |
44ms |
| others: | 198ms |
| total: | 442ms |
