При начислении страховых взносов непонятная ошибка SQL!
Здравствуйте! УПП 1.3.10 типовая. При заполениии документа "Начисление страховых взносов"(при нажатии на кнопку Заполнить и рассчитать) система выдает непонятную ошибку SQL. Подскажите,пожалуйста,эта ошибка в таблицах SQL или все таки дело в 1С.Заранее большое спасибо! ... |
| 14.04.2011, 10:40 |
Тестируем и исправляем базу. ... |
| 14.04.2011, 11:31 |
Скорее всего ничего не даст - в лучшем случае выявит проблемный регистр. Возможна ситуация, когда в каком-то регистре содержится не корректная запись, вот оно и вываливается с ошибкой. Еще вариант - посмотреть что же всетаки 1С пытается записать - также укажет на источник проблемы. ... |
| 14.04.2011, 11:34 |
Спасибо,попробуем! Значит дело все-таки не в SQL,стало чуть легче:) ... |
| 14.04.2011, 11:58 |
Может кто-нибудь сможет подсказать дальше??? "Начисление страховых взносов" за определенный месяц НЕ проводится(выдается ошибка SQL) в случае, когда проведен док-т "Начисление зарплаты работникам организации"за этот же месяц. В случае указания подразделения документ проводится и все в порядке(естественно нам нужно, чтобы документ проводился после проведения "Начисление зарплаты работникам организации"). Необходимо чтобы ошибка SQL не возникала, когда поле Подразделение не заполнено ... |
| 10.05.2011, 14:08 |
В чем различие ситуации когда ошибка появляется и когда нет? В уграничении запроса. Кстати, что было в прошлый раз? Какой SQL сервер используете? ... |
| 11.05.2011, 21:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1521340]: |
50ms |
30ms |
| others: | 240ms |
| total: | 357ms |
