Помогите составить запрос с объединением
Есть две таблицы: а - с датами, фио; b - с датами изменения значений, ФИО и с самими значениями. Необходимо составить запрос, чтобы получить таблицу как на рисунке, прикрепленном к сообщению. Пыталась делать левым соединением с разными условиями, но не получается. ... |
| 12.05.2011, 11:18 |
s.vasilisa, Код: plaintext 1. 2. ... |
| 12.05.2011, 11:35 |
WarAnt, к сожалению, приведенный вами запрос, я уже пробовала. Он не выдает нужный результат. ... |
| 12.05.2011, 11:48 |
Нумеруте своих Ивановых, Зиновьевых и прочих согласно возрастанию даты. А потом уже соединяете результаты по полученному номеру и имени ... |
| 12.05.2011, 11:50 |
Извиняюсь конечно, но вообще-то делают отдельный справочник по ФИО. Ну и тогда соединение по Id-ам. ... |
| 12.05.2011, 12:38 |
s.vasilisa, Код: plaintext 1. ... |
| 12.05.2011, 12:46 |
Владимир СА, данные две исходные таблицы - результаты других запросов. iljy, благодарю! ... |
| 12.05.2011, 13:27 |
А как все-таки сделать запросом с соединением? Не очень поняла метод, предложенный Glory. ... |
| 13.05.2011, 06:04 |
s.vasilisaА как все-таки сделать запросом с соединением? Не очень поняла метод, предложенный Glory. Ну... ежели ты объяснишь по какому принцЫпу получена ПЕРВАЯ строка Результата... то можно и соединением. ... |
| 13.05.2011, 06:40 |
s.vasilisaА как все-таки сделать запросом с соединением? Не очень поняла метод, предложенный Glory. А зачем? Ну вот так можно Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ... |
| 13.05.2011, 09:02 |
iljy, на самом деле запрос нужен не только для sql server, но и под аналогичную ситуацию для 1С:Предприятие 8. А 1с не принимает в качестве поля выборки вложенный запрос. Третий запрос, из приведенных Вами, подходит, но возвращает пустой результат. Попробую его на sql server'е выполнить и проверить что он выдаст. ... |
| 13.05.2011, 10:29 |
s.vasilisa, Все он там понимает. только по 1с форум другой. ... |
| 13.05.2011, 10:35 |
linke, повторюсь, 1с не принимает в качестве поля выборки вложенный запрос. Да, я понимаю, что по сути - вопрос не в тему. Но язык запросов 1с аналогичен языку запросов sql. iljy , проверила на sql server'е третий запрос, он выдает только строку 02-03-2011 Иванов 1000. Может быть в нем ошибка? Посмотрите, пожалуйста. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Модератор: Тема перенесена из форума "Microsoft SQL Server". ... |
| 13.05.2011, 11:22 |
s.vasilisalinke, повторюсь, 1с не принимает в качестве поля выборки вложенный запрос. Да, я понимаю, что по сути - вопрос не в тему. Но язык запросов 1с аналогичен языку запросов sql. Мне вот интересно где он не понимает, пример можно? ... |
| 13.05.2011, 13:26 |
linke, SELECT t1.a a, t2.b b, (SELECT...) c FROM t1 Вложенный запрос 1с в поле выборки у 1с не пройдет, инфа 100% ... |
| 13.05.2011, 14:13 |
s.vasilisa, Тогда как вариант через временные таблицы, или вариант предложенный iljy ... |
| 13.05.2011, 14:28 |
Что то у меня одним селектом тоже не очень получается. Двумя конечно, вроде того: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. ... |
| 13.05.2011, 14:34 |
Одним запросом Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. ... |
| 14.05.2011, 09:01 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1521336]: |
40ms |
34ms |
| others: | 201ms |
| total: | 317ms |
