Странное поведение веб-клиента
1. Установил апач 2. Установил сервер 1С 8.2 на той же машине 3. Вставил оба хаспа. Поставил драйвера, поставил лицензионный менеджер 4. По сети без проблем захожу в базу тонким клиентом 5. При попытке веб-доступа выскакивает сообщение о том, что не может быть найден ключ. ... |
| 17.05.2011, 13:02 |
В сети тонкий клиент ключ напрямую видит. А для веб-доступа надо в свойствах базы, в консоли "Администрирование серверов 1С" поставить "Разрешить выдачу лицензий сервером....." = "да" ... |
| 17.05.2011, 13:58 |
pailВ сети тонкий клиент ключ напрямую видит. А для веб-доступа надо в свойствах базы, в консоли "Администрирование серверов 1С" поставить "Разрешить выдачу лицензий сервером....." = "да" Спасибо все ок. А лицензий сколько выдает сервер приложений? ... |
| 18.05.2011, 19:27 |
beginner_dba, Сколько свободных лицензий найдет в сети или на локальной машине (если ключ в нее же воткнут) - столько и выдаст. Есть, правда, один момент неприятный: Если лицензии нашел клиент - то все экземпляры клиента, открывшие разные или одну и ту же базу на одной машине - это ровно одна лицензия. А если лицензии выдал сервер - каждое соединение с некоторой базой - занимает свою лицензию. И если пользователь открыл несколько баз с лицензией от сервера, или даже несколько соединений с одной такой базой - он не одну лицензию займет, а несколько. А если веб-доступ через браузер, не через тонкого клиента идет - соединения,открытые сервером и потерянные браузером, но которые сервер еще держит, легко размножаются. Занимая, похоже, свои лицензии. ... |
| 18.05.2011, 19:41 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1521328]: |
51ms |
37ms |
| others: | 221ms |
| total: | 359ms |
