длинный инсерт
из 7.7 в ms sql2005 express пытаюсь записать данные Комм=СоздатьОбъект("ADODB.Command"); ..... ТекстЗапроса =" insert into ........." Комм.CommandText=ТекстЗапроса; Комм.Execute(); Текст запроса получается слишком большим и выполнения не происходит. ругается на длинную строку. какие варианты есть? нужно записать большую строку. ... |
| 14.05.2011, 11:11 |
длинный инсерт
1. применять alias короткие ( уменьшить текст ) 2. применить переменные что даёт + к производительности если подобных вставок много insert into (field1,field2,...,fieldn) values (@value1,@value2,...,@valuen) 3. Как вариант вызывать хранимую процедуру ... |
| 14.05.2011, 13:55 |
длинный инсерт
Длинна строки: 1. Собственно запроса 2. Значений одного из вставляемого полей ? ... |
| 14.05.2011, 15:26 |
длинный инсерт
glyzinкакие варианты есть? нужно записать большую строку. Для начала проштудировать теорию. После этого вопрос отпадет. Поверь мне что можно несколько строк написать и они положат базу. Все зависит от кривизны ... кода. ... |
| 14.05.2011, 17:51 |
длинный инсерт
2. Значений одного из вставляемого полей ... |
| 16.05.2011, 08:13 |
длинный инсерт
Такая ошибка может быть в трех случаях. 1. Провайдер не поддерживает такую длину. 2. Длинна поля в таблице. 3. Превышение максимально допустимого. Какая длинна поля в таблице и какой длинны строку ты пытаешся вставить? ... |
| 16.05.2011, 08:40 |
длинный инсерт
ntext строка длинной 10 000 ... |
| 17.05.2011, 16:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1521325]: |
63ms |
36ms |
| others: | 215ms |
| total: | 348ms |
