Есть ли Способ сохранить/загрузить Общие таблицы в конфигурацию/из конф. в 1С:Бух 7.7
Есть ли способ в 1С:БУХ 7.7 передать из одной конфигурации (тестовый вариант) в другую (рабочий вариант) общую таблицу без того чтобы пересоздавать её руками или делать для этого объединение конфигураций (к примеру тестовую сильно урезав, оставив собственно нужную общую таблицу, добавить в рабочую)? При работе использую два каталога с информационной базой (ИБ): первый – тот в котором находится ИБ с которой идет постоянная работа бухгалтерии предприятия, второй – каталог с той же ИБ, только которую немного дорабатываю для своих нужд (новый отчетик, к примеру), тестирую результаты доработок, а потом доработки переношу в первую, то есть рабочую ИБ. Делаю так для того, чтобы не нарушить работу первой ИБ 1С. В процессе появилась необходимость создать таблицу, она же печатная форма (практически аналог приходного ордера М-4), доступ к которой будет осуществляться из разных документов (материалы, товары). Создал её в общих таблицах (скопировал М-4, переименовал, переделал). А вот теперь не могу найти способ как правильно перенести её из конфигурации второй ИБ в первую. Документы то переносятся легко копированием Ctrl-C - Ctrl-V, а ОБЩУЮ ТАБЛИЦУ не вижу как. ... |
| 23.05.2011, 15:37 |
oleg.baroff, Конфигуратор - Конфигурация - Объединение конфигураций. Но только если MD точно был взят из рабочей базы. Иначе потом неудивляйся. ... |
| 23.05.2011, 16:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1521318]: |
165ms |
32ms |
| others: | 222ms |
| total: | 462ms |
