Форма = ВнешниеОбработки.ПолучитьФорму(ИмяФайла) как программно работать с формой
Суть в том, что если методом Форма = ВнешниеОбработки.ПолучитьФорму(ИмяФайла), то невозможно программно задать значения реквизитов этой формы, например поменять заголовок, а если получить из конфигурации, то проблем никаких. Вернее даже менять позволяет все, но при Форма.Открыть() открывает все-равно форму с первоначальными значениями! Может кто сталкивался и знает как это можно обойти? ... |
| 19.05.2011, 16:18 |
LogvinovSerj, если я правильно понял... подобную проблему решал так, в вызываемой форме заранее создавал реквизит тип структура. "НачальныеДанные" далее в форме в событии при открытии прописывал ЭтаФорма.Заголовок = НачальныеДанные.Заголовок; и т.д. ... |
| 23.05.2011, 06:23 |
Если нельзя переписать ПриОткрытии - то сперва открывай -потом заполняй программно -Кто мешает? Форма.Открыть() ; Форма.Заголовок = НачальныеДанные.Заголовок; ... |
| 25.05.2011, 12:38 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1521313]: |
153ms |
40ms |
| others: | 207ms |
| total: | 435ms |
