Запрос работает в 1С 8.2 но не пашет в 1С 8.1
Запрос: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Работает в 1С 8.2 конфигурация Зарплата и Управление Персоналом, редакция 2.5 (2.5.26.3) Но не пашет в 1С 8.1 конфигурация Бухгалтерия предприятия редакция 2.0 Выдает ошибку: Поле не найдено "СотрудникиОрганизаций.ПодразделениеОрганизации.Код" СотрудникиОрганизаций.<<?>> ПодразделениеОрганизации.Код КАК DEPARTMENT Что может быть? ... |
| 24.05.2011, 16:50 |
Может ПодразделениеОрганизации находится в регистре сведений? ... |
| 24.05.2011, 16:53 |
У как можно это проверить. Доступа к 8.1 конфигурации бухгалтерия 2.0 у меня нет. Может в инете где-то есть описание ее структуры? ... |
| 24.05.2011, 17:16 |
странно действительно а должен? учитывая что в БП и ЗУП разные структуры таблиц и то что в одном месте 8.1, а в другом 8.2 не причем не в платформах причина, а в конфигурациях ... |
| 25.05.2011, 10:28 |
А какая задача то у вас, не пойму никак. Написать универсальный отчет чтобы работал в разных конфигурациях да еще и на разных платформах? По конфигурациям. Вы ожидали что структуры и алгоритмы конфигураций будут совпадать? Это не так, в этом и смысл написания конфигураций под разные задачи и использование в различных целях. Вы же не будете требовать от мерседеса разработки универсального колеса которое можно использовать как на легковых так и на грузовых авто этой марки (а что и то и то мерседес). По платформе. Все отчеты и обработки написанные для 8.1 при открытии в 8.2 автоматически конвертируются под 8.2. Обратной конвертации - нет. stmegaУ как можно это проверить. Доступа к 8.1 конфигурации бухгалтерия 2.0 у меня нет. Может в инете где-то есть описание ее структуры? Структуру вряд ли кто-то отдельно оформляет и выкладывает (средств и стандартов визуализации конфигураций 1С практически нет за исключением наработок энтузиастов). Разработчику или аналитику 1С проще зайти в конфигурацию и посмотреть. Если у вас задача написать отчет для 1С:БП 2.0 для 8.1 возможно что эта система есть у вашего заказчика. ... |
| 25.05.2011, 10:48 |
Спасибо, я в принципе так и думал. Просто запрос получения списка сотрудников. Предпологал, что что структура таблиц сотрудников и подразделений должна быть (или могла бы быть) одинаковой. Вроде вещь стандартнаяи и конфигурации базовые. ... |
| 25.05.2011, 12:45 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1521312]: |
51ms |
23ms |
| others: | 195ms |
| total: | 298ms |
