Опять по обмену 8.2
Есть распределенка в которой скажем две переферийки. Есть справочник(и) который может дополняться/изменяться на всех точках. Соответсвенно у него стоит авторегистрация изменений. Проблема следующая. На перефирийках в планах обмена только сама точка и центральный узел и если элемент справочника созадется в одной перефирийке то кроме как в центральную базу он никуда дальше попасть не может (если его в самой центральной базе не перезаписать, тогда он расходиться по всем точкам как и положено). Я так понял это связано с тем что при загрузке обмена при включенной авторегистрации в центр объекты автоматом не регистрируются в изменениях (как при интерактивном вводе). Хорошо, пытаюсь подпиской на событие выловить такие загрузки и прописать такому элементу сотав узлов получателей (тем кому ещё от центра надо дальше элемент передать) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. список получателей модифицируется но толку никакого... это что получается нельзя в одной транзакции принять элемент в центр и зарегистрировать его для других точек ? как поступить ? ... |
| 27.05.2011, 21:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1521305]: |
147ms |
27ms |
| others: | 223ms |
| total: | 438ms |
