ADO
Нижеприведенный код успешно выполняет хранимую процедуру, которая в MS SQL возвращает строки, а в 1С не возвращает, RecordSet пустой. Почему такое может быть? Параметры не причем - ибо даже вызов процедуры без параметров (все параметры опциональные) должен возвращать результат, а он не возвращает. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. ... |
| 30.05.2011, 12:23 |
ADO
define, А у вас соединения с БД уже выполнено или нет? ... |
| 30.05.2011, 13:04 |
ADO
defineПочему такое может быть? set nocount on в хп вставь, или nextrecordset вызови нужное число раз ... |
| 30.05.2011, 13:11 |
ADO
Господа, соединение установлено, в ХП set nocount on присутствует. Приведу текст ХП-обертки на всякий случай: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. ... |
| 30.05.2011, 13:19 |
ADO
defineГоспода, соединение установлено, в ХП set nocount on присутствует. Приведу текст ХП-обертки на всякий случай: Exec @Result = DMT_Get_DocumentsEx А в DMT_Get_DocumentsEx set nocount on присутствует ?. Посмотри в qa, например Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. qa(1 row(s) affected) ... |
| 30.05.2011, 13:53 |
ADO
ZrenByПосмотри в qa, например Не смотри, я ошибся. ... |
| 30.05.2011, 13:55 |
ADO
В DMT_Get_DocumentsEx "Set nocount on" также присутствует. Что за беда-то такая... ... |
| 30.05.2011, 14:10 |
ADO
ZrenBy... или nextrecordset вызови нужное число раз +1 set nocount on подавляет далеко не все сообщения, которые в ADO могут порождать пустые Recordsetы. ... |
| 30.05.2011, 14:19 |
ADO
define Код: plaintext 1. ... |
| 30.05.2011, 21:22 |
ADO
вообще не прав. Для 1С нужно создать, правильно ... |
| 30.05.2011, 21:28 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1521301]: |
37ms |
55ms |
| others: | 225ms |
| total: | 351ms |
