1С 7.7 Автообмен
1С 7.7, две периферийные базы. При ручном запуске автообмена проблем нет. Но при написании bat-ника для запуска автообмена, работает только для приферийных, а для центральной не работает, потому что смотрит изменения по другим путям, по умолчанию CP и PC (отличными, если запустить вручную). Где можно поменять эти пути? В реестре в uc пути прописаны правильные. ... |
| 08.06.2011, 08:02 |
1С 7.7 Автообмен
sway, На компьютере, на котором запускается батник, нужно залогинится в систему под юзером, от имени которого запускается батник, запустить 1С в режиме конфигуратор, зайти в конфигуратор юзером который запускает автообмен, прописать пути в настройках автообмена, выпорлнить автообмен. Дальше все должно проходить нормально, до тех пор пока не изменишь пути автообмена или не слетит профиль юзера в системе. ... |
| 08.06.2011, 10:03 |
1С 7.7 Автообмен
sway, SinopticДальше все должно проходить нормально, до тех пор пока не изменишь пути автообмена или не слетит профиль юзера в системе. .....поэтому надежнее иметь две разных версии скрипта - для периферийных один вариант, для центральной - другой. ... |
| 08.06.2011, 10:56 |
1С 7.7 Автообмен
Sinopticsway, На компьютере, на котором запускается батник, нужно залогинится в систему под юзером, от имени которого запускается батник, запустить 1С в режиме конфигуратор, зайти в конфигуратор юзером который запускает автообмен, прописать пути в настройках автообмена, выпорлнить автообмен. Дальше все должно проходить нормально, до тех пор пока не изменишь пути автообмена или не слетит профиль юзера в системе. нет, все сделано, но не получается. в конце все-равно по путям обычным. ... |
| 08.06.2011, 12:39 |
1С 7.7 Автообмен
swaySinopticsway, На компьютере, на котором запускается батник, нужно залогинится в систему под юзером, от имени которого запускается батник, запустить 1С в режиме конфигуратор, зайти в конфигуратор юзером который запускает автообмен, прописать пути в настройках автообмена, выпорлнить автообмен. Дальше все должно проходить нормально, до тех пор пока не изменишь пути автообмена или не слетит профиль юзера в системе. нет, все сделано, но не получается. в конце все-равно по путям обычным. или может надо было в монопольном режиме? но это не должно влиять ... |
| 08.06.2011, 12:39 |
1С 7.7 Автообмен
pailsway, SinopticДальше все должно проходить нормально, до тех пор пока не изменишь пути автообмена или не слетит профиль юзера в системе. .....поэтому надежнее иметь две разных версии скрипта - для периферийных один вариант, для центральной - другой. можешь выслать пример скрипта? а то я чет не понимаю чем там отличаться будет? нигде же все-равно путь к файлам изменений не прописывается ... |
| 08.06.2011, 12:56 |
1С 7.7 Автообмен
Скрипт как запускается? Вручную? ... |
| 08.06.2011, 13:08 |
1С 7.7 Автообмен
Sinoptic, вручную просто "C:\Program Files\1Cv77\BIN\1cv7s.exe" CONFIG /d\\ip компа\Bases\Trade\ /NПользоватль /PПароль /@\\путь\AutoExchange.prm а в AutoExchange.prm [General] Output="\\путь\AutoExchange.log" AutoExchange=Y Quit=Y [AutoExchange] SharedMode=Y ReadFrom=* WriteTo=* ... |
| 08.06.2011, 13:15 |
1С 7.7 Автообмен
sway, вот скрипт, который обслуживает обмен в периферийной базе - загрузить файл %4, для нее предназначенный, и отправить центральной ответную выгрузку %5 %1 - это идентификатор базы, с которой обмениваемся. Для периферийной это ид.центральной. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. а для обслуживания центральной требуются 2 скрипта - выгрузка изменений в периферийную по расписанию, и загрузка данных из периферийной когда файл поступит Вот пример первого - выгрузка Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Обрати внимание, что пути выгрузки/загрузки - абсолютно стандартные, именно те, которые 1С предпочитает - потому что настройки, отличные от стандартных она теряет легко и часто. ... |
| 08.06.2011, 13:22 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1521281]: |
36ms |
25ms |
| others: | 237ms |
| total: | 328ms |
