Database Mirroring как переключить principle database в single user mode.
Как переключить principle database в single user mode? Объясню суть... стоит win2003R2 + SQL2005 SP2 + 1С Предприятие 8.1 Настроено зеркалирование базы данных, средствами transact-log + certificate по статье ( http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/ms191140%28v=SQL.90%29.aspx). При изменении конфигурации в базе данных в частности удаление справочников, для сохранения изменений 1С должна перевести базу в single user mode. Но сделать этого не получается из-за mirroring database. PrtintScrin в приложении Модератор: Тема перенесена из форума "Microsoft SQL Server". ... |
| 30.05.2011, 13:32 |
dmitriy_lin, Мне что-то так сдается, что у вас с базой есть проблемки... У самого до недавнего времени было поднято зеркалирование, но таких проблем не было. ... |
| 31.05.2011, 13:15 |
Igor Glushaev, Нет проблем с базой нет... Проблема в том что нельзя, или я не знаю как, загнать основную зазеркаленную базу к SingleMode. А не заганяется она потому-что в базе уже есть пользователь который какраз и отвечает за передачу данных. Попробуйте свою базу которыя в зеркале загнать в SingleMode. ... |
| 31.05.2011, 20:57 |
SingleMode подразумевает ровно 1 коннект к базе. 1 коннект нужен для связи зеркала с основной базой и 1 коннект для связи клиента с сервером. ПМСМ, нужно отключать зеркалирование и подключать его снова после изменения конфигурации. Либо каким-то образом добиться того, чтобы база при изменении конфигурации не переключалась в SingleMode. Может кто подскажет, как это сделать. ... |
| 01.06.2011, 10:33 |
Отключение зеркалирования было бы уместно если бы не размеры базы... а то восстанавливать зеркало даже скриптами, много времени займет... ... |
| 03.06.2011, 14:21 |
Короче все просто. Отключение зеркала помогает. Остается просто его включить. ALTER DATABASE AdventureWorks SET PARTNER = 'TCP://HOST_B.Mydomain.Corp.Adventure-Works.com:7024'; GO ALTER DATABASE AdventureWorks SET PARTNER = 'TCP://HOST_A.Mydomain.Corp.Adventure-Works.com:7024'; GO ... |
| 11.06.2011, 23:37 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1521277]: |
157ms |
| others: | 198ms |
| total: | 416ms |
