Выполнить функцию из C# в 1с 7.7
напиши ДЛЛ со своим кодом. потом в 1с сделай по аналогии с v7plus.dll (посмотри в типовых) или как с торговым оборудованием 1ска работает. ... |
| 29.06.2011, 10:18 |
в 1с я не могу ничего делать, ибо эта 1с стоит у заказчика. Мне надо вызвать функцию из 1с, и получить DataTable (DataSet) на .net (шарп, бэйсик) ... |
| 29.06.2011, 10:33 |
есть 2 способа... 1 напрямую к таблицам второй по ле. тебе как? по таблицам -пиши скуль запрос и качай что нужно... по оле ...пиши на коде 1с) ... |
| 29.06.2011, 11:58 |
о оле, я подключаюсь к 1с Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. потом пытаюсь вызвать функцию из 1с Код: plaintext 1. Пишет "Неизвестное имя" !!!!!! ((((((((((((((((((( ааа что делать то? помогите плиз, может я не прикрутил чего в 1ске тестовой На скрине как там все описано ... |
| 29.06.2011, 12:16 |
Ну для начала правильно написать "ПолучитьСвободныеНомера" :) Но вообще 1совский код так работать не будет, если это обработка, то ее надо ее открыть и как вариант при открытии вызвать нужную процедуру/функцию. ... |
| 29.06.2011, 12:24 |
Khusainov_Heckfy, вот пример на VB Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. ... |
| 29.06.2011, 12:27 |
В c# я не силен, но в 1ске надо вызвать что-то типа такого. ОткрытьФорму("Обработка.ПолучитьСвободныеНомера", Параметры); В параметры можно запихнуть любое значение 1совского типа. Как вариант можете просто строку с командой впихнуть. А в самой обработке должна быть процедура ПриОткрытии() с таким фрагментом кода Если ПустоеЗначение(Форма.Параметр) = 0 Тогда Если Форма.Параметр = "КомандаПолучитьСвободныеНомера" Тогда ПолучитьСвободныеНомера(); СтатусВозврата(0); Возврат; КонецЕсли; КонецЕсли; ... |
| 29.06.2011, 12:30 |
Для начала запихай эту функцию в общий модуль ( на 1 объекте конфигурации правой кнопкой), а так да сперва надо указать что этот код в обработке лежит ... |
| 29.06.2011, 12:31 |
Ребята все, нашел знакомого 1сника, он показал что там есть глобальный модуль.... ;( всем спасибо ... |
| 29.06.2011, 12:33 |
так) приходит объект System.__ComObject.... а как его в DataTable или DataSet преобразовать.... ... |
| 29.06.2011, 12:54 |
пишешь в 1с говори по 1совски.. преобразовать в дату? ... |
| 29.06.2011, 13:08 |
Нет, преобразовать в таблицу значений ... |
| 29.06.2011, 13:09 |
Khusainov_Heckfyтак) приходит объект System.__ComObject.... а как его в DataTable или DataSet преобразовать.... Только перебором строк. 1) <object>.SelectLines() открываем выборку строк 2) Пока <object>.GetLine() = 1 Цикл пока получить строку = 1 считываем значения полей по названию поля <object>.<название поля> ... |
| 29.06.2011, 13:14 |
Ну тоесть приходит объект ТЗ, а кто в .net шарит может как из этого в таблицу преобразовать ... |
| 29.06.2011, 13:15 |
нет. тока методами 1с передрать и заполнить свою таблицу в Си. ТЗ.выбратьзначения и тд )) ... |
| 29.06.2011, 13:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1521241]: |
171ms |
48ms |
| others: | 227ms |
| total: | 486ms |
