А как выполнить внешнюю обработку на сервере?
1С 8.2 Обработка осуществляет выгрузку данных запроса через ADO на SQL сервер. Однако клиентской машине когда запрос возвращает большой объем данных не хватает ресурсов. Как выполнить код обработки за счет ресурсов сервера? не программист 1С :-) ... |
| 29.06.2011, 10:28 |
Дмирий Романовский, обработка на обычных формах, или управляемых? ... |
| 29.06.2011, 10:41 |
DmitriyZДмирий Романовский, обработка на обычных формах, или управляемых? Это тоже для меня вопрос. Как должно быть. Сейчас обработка в обычной форме. ... |
| 29.06.2011, 10:48 |
Дмирий РомановскийDmitriyZДмирий Романовский, обработка на обычных формах, или управляемых? Это тоже для меня вопрос. Как должно быть. Сейчас обработка в обычной форме. 1) Если сделать обработку на упр. формах, можно будет явно указать, где будет исполняться код. 2) Если переделывать не хочется, код обработки необходимо вставить в общий серверный модуль конфигурации и исполнять уже этот общий модуль. ... |
| 29.06.2011, 11:20 |
Еще один вариант - выполнять обработку в фоновом задании. ... |
| 29.06.2011, 11:21 |
DmitriyZДмирий Романовскийпропущено... Это тоже для меня вопрос. Как должно быть. Сейчас обработка в обычной форме. 1) Если сделать обработку на упр. формах, можно будет явно указать, где будет исполняться код. 2) Если переделывать не хочется, код обработки необходимо вставить в общий серверный модуль конфигурации и исполнять уже этот общий модуль. Обработка на упр. формах запущенная с клиентской машины будет выполняться на сервере? Обработка вставленная в серверный модуль может быть прописана в регламентные задания? ... |
| 29.06.2011, 11:40 |
Дмирий РомановскийDmitriyZпропущено... 1) Если сделать обработку на упр. формах, можно будет явно указать, где будет исполняться код. 2) Если переделывать не хочется, код обработки необходимо вставить в общий серверный модуль конфигурации и исполнять уже этот общий модуль. Обработка на упр. формах запущенная с клиентской машины будет выполняться на сервере? Обработка вставленная в серверный модуль может быть прописана в регламентные задания? регламентное задание даже ТРЕБУЕТ вызова процедуры из серверного общего модуля. ну а из этой процедуры вызовешь обработку, ну или код выполнишь просто. у меня так работает периодический обмена на сервере через ADO с SQL - пока все норм было. в упр. форме можно сделать серверный вызов процедуры (явно объявленной для исполнения на сервере) и собственно в ней делать обмен. ... |
| 29.06.2011, 12:14 |
Дмирий Романовский, 1) Там в коде явно прописывается, где будет отрабатывать та или иная процедура (очень грубо, но для первоначального понимания достаточно) 2) Не только, можно ее (обработку, как объект конфигурации) просто вызывать из метода регламентного задания. Можно вопрос - вы сами хотите заставить ее на сервере выполняться? Если да, тогда вам нужно документацию почитать для начала, для общего понимания клиент - серверного взаимодействия в 1С. ... |
| 29.06.2011, 12:19 |
a_titeevДмирий Романовскийпропущено... Обработка на упр. формах запущенная с клиентской машины будет выполняться на сервере? Обработка вставленная в серверный модуль может быть прописана в регламентные задания? регламентное задание даже ТРЕБУЕТ вызова процедуры из серверного общего модуля. ну а из этой процедуры вызовешь обработку, ну или код выполнишь просто. у меня так работает периодический обмена на сервере через ADO с SQL - пока все норм было. в упр. форме можно сделать серверный вызов процедуры (явно объявленной для исполнения на сервере) и собственно в ней делать обмен. Пример пожалуйста покажите. :-) Заранее благодарен. ... |
| 29.06.2011, 12:46 |
DmitriyZДмирий Романовский, 1) Там в коде явно прописывается, где будет отрабатывать та или иная процедура (очень грубо, но для первоначального понимания достаточно) 2) Не только, можно ее (обработку, как объект конфигурации) просто вызывать из метода регламентного задания. Можно вопрос - вы сами хотите заставить ее на сервере выполняться? Если да, тогда вам нужно документацию почитать для начала, для общего понимания клиент - серверного взаимодействия в 1С. Контора где я работаю "аналитиком продаж" стоит на пороге внедрения 1С УПП, т.к отказались от SAP. Как и раньше, необходимо формировать управленческую отчетность. Выполнимо только на отдельном сервере т.к требуется консолидация с данными из прошлой системы. Программистам 1С пока не до моих проблем. Помощь от них можно получить если правильно сформулировать свои задачи и иметь наработки по выгрузке данных. Если обычна обработка вкл. в конфигурацию она будет выполняться на сервере? ... |
| 29.06.2011, 12:55 |
[quot Дмирий Романовский]DmitriyZЕсли обычна обработка вкл. в конфигурацию она будет выполняться на сервере? Нет. ... |
| 29.06.2011, 13:06 |
[quot DmitriyZ]Дмирий Романовскийпропущено... Нет. Даже если код обработки будет помещен в процедуру регламентного задания? ... |
| 29.06.2011, 13:29 |
[quot Дмирий Романовский]DmitriyZпропущено... Даже если код обработки будет помещен в процедуру регламентного задания? Код метода регламентного задания в клиент - серверном варианте будет исполнен на сервере. В вашем случае необходимо и достаточно поместить код обработки в метод регламентного задания (сама обработка при этом становится не нужна). ... |
| 29.06.2011, 13:48 |
Дмирий Романовскийa_titeevпропущено... регламентное задание даже ТРЕБУЕТ вызова процедуры из серверного общего модуля. ну а из этой процедуры вызовешь обработку, ну или код выполнишь просто. у меня так работает периодический обмена на сервере через ADO с SQL - пока все норм было. в упр. форме можно сделать серверный вызов процедуры (явно объявленной для исполнения на сервере) и собственно в ней делать обмен. Пример пожалуйста покажите. :-) Заранее благодарен. пример чего? того или другого? вроде все уж разжевали... ... |
| 29.06.2011, 14:09 |
a_titeevДмирий Романовскийпропущено... Пример пожалуйста покажите. :-) Заранее благодарен. пример чего? того или другого? вроде все уж разжевали... Согласен. Все разжевали. Спасибо. Сходил к программистам "на поклон". Сказали что есть еще один вариант - запуск напрямую с сервера при доступе в терминальном режиме. Ну и само собой послали учить структуру базы данных для формирования прямых выборок с одного сервера на другой. ... |
| 29.06.2011, 14:35 |
Дмирий Романовскийa_titeevпропущено... пример чего? того или другого? вроде все уж разжевали... Согласен. Все разжевали. Спасибо. Сходил к программистам "на поклон". Сказали что есть еще один вариант - запуск напрямую с сервера при доступе в терминальном режиме. Ну и само собой послали учить структуру базы данных для формирования прямых выборок с одного сервера на другой. это не одно и то-же... так ты запустишь на клиенте, который будет установлен на сервере... :) - во бред какой в предложении, но это так... сам физический сервер и сервер приложения - разные вещи... ... |
| 29.06.2011, 15:31 |
a_titeevНу и само собой послали учить структуру базы данных для формирования прямых выборок с одного сервера на другой. это не одно и то-же... так ты запустишь на клиенте, который будет установлен на сервере... :) - во бред какой в предложении, но это так... сам физический сервер и сервер приложения - разные вещи...[/quot] Т.е они мне мозги "запарили"? Фактически надо "требовать" включения кода в регламентное задание и управлять его запуском через консоль? ... |
| 29.06.2011, 19:05 |
Дмирий Романовскийa_titeevНу и само собой послали учить структуру базы данных для формирования прямых выборок с одного сервера на другой. это не одно и то-же... так ты запустишь на клиенте, который будет установлен на сервере... :) - во бред какой в предложении, но это так... сам физический сервер и сервер приложения - разные вещи... Т.е они мне мозги "запарили"? Фактически надо "требовать" включения кода в регламентное задание и управлять его запуском через консоль?[/quot] если это единовременно нужно - то нет необходимости. если постоянно - можно об этом подумать. ... |
| 30.06.2011, 11:02 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1521239]: |
159ms |
33ms |
| others: | 213ms |
| total: | 440ms |
