Блокировка документа
Не могу разобраться каким образом блокируется документ. Платформа 1С 8.2 (8.2.13.219) Ошибка появляется только на одном документе. Если документ открыт другим пользователем, даже в режиме только чтение, то при попытке открыть его другому пользователю получаем сообщение "Не удалось заблокировать запись... Ошибка блокировки объекта. Объект уже заблокирован". При открытии формы документа ни реквизиты ни табличные части документа не меняются. Изменению подвергаются только элементы формы и реквизиты формы документа. В отладчике не могу поймать место, которое вызывает данное исключение. Если кто сталкивался или есть какие идеи как отловить место блокировки, подскажите. ... |
| 30.06.2011, 15:45 |
Sergey Sokolov, в отладчике это и не поймать. Это блокировка накладывается платформой. Смотрите, что за реквизиты меняются. Возможно, как то нявно меняются данные документа. ... |
| 30.06.2011, 15:57 |
модифицированность() проверили? ... |
| 30.06.2011, 16:35 |
Вроде все проверил, меняются только реквизиты формы документа (вычисляемые поля с итоговыми суммами и одно табличное поле) Программист 1смодифицированность() проверили? При открытии формы знак * отсутствует, это первое с чем я боролся. Документ изначально делал не я, проблем было в нем выше крыши, в частности и при открытии он всегда модифицировался, сейчас нет. ... |
| 01.07.2011, 11:23 |
Sergey Sokolov, чудес не бывает. Смотрите тщательнее. Может, подписка срабатывет какая то страбатывает? ... |
| 01.07.2011, 11:28 |
Sergey SokolovВроде все проверил, меняются только реквизиты формы документа (вычисляемые поля с итоговыми суммами и одно табличное поле) Программист 1смодифицированность() проверили? При открытии формы знак * отсутствует, это первое с чем я боролся. Документ изначально делал не я, проблем было в нем выше крыши, в частности и при открытии он всегда модифицировался, сейчас нет.А после открытия * есть? Может не все убрали? ... |
| 01.07.2011, 12:06 |
* после открытия документа нет По поводу подписки на события, как можно проще поискать, может и есть, но лопатить код вручную могу пропустить? ... |
| 01.07.2011, 12:42 |
Sergey Sokolov, кстати, форма обычная или управляемая? ... |
| 01.07.2011, 13:02 |
Обычная форма ... |
| 01.07.2011, 13:18 |
Sergey SokolovОбычная форма Тогда в процедуре ПередОткрытием или ПриОткрытии смотрите код на наличие явной блокировки: что то типа ЭтотОбъект.Заблокировать() ... |
| 01.07.2011, 13:48 |
Провел такой эксперимент, закомментировал полностью код модулей формы и документа. Блокировка осталась, т.е. проблема не в коде модулей документа. Где, пока непредставляю :( ... |
| 01.07.2011, 13:48 |
Sergey SokolovПровел такой эксперимент, закомментировал полностью код модулей формы и документа. Блокировка осталась, т.е. проблема не в коде модулей документа. Где, пока непредставляю :( Дурацкий вопрос, но модуль менеджера пустой? ... |
| 01.07.2011, 14:04 |
DmitriyZSergey SokolovПровел такой эксперимент, закомментировал полностью код модулей формы и документа. Блокировка осталась, т.е. проблема не в коде модулей документа. Где, пока непредставляю :( Дурацкий вопрос, но модуль менеджера пустой? Пустой ... |
| 01.07.2011, 14:21 |
Sergey Sokolov, можно еще глянуть, что твориться в модуле формы списка или журнала. ... |
| 01.07.2011, 14:24 |
Модуль формы списка аналогично комментировал весь код, результат прежний ... |
| 01.07.2011, 14:27 |
Sergey Sokolov, пройтись по всем реквизитам формы документа и посмотреть, стоит ли в свойствах реквизита "ИзменяетДанные", если да, попробовать снять. ... |
| 01.07.2011, 14:56 |
DmitriyZSergey Sokolov, пройтись по всем реквизитам формы документа и посмотреть, стоит ли в свойствах реквизита "ИзменяетДанные", если да, попробовать снять. Ото таки да. Огромное спасибо, действительно на двух табличных полях стояли реквизиты "ИзменяетДанные". Убрал и все сложилось. Век живи и век учись (и дураком помрешь). Еще раз огромное спасибо ... |
| 01.07.2011, 15:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1521236]: |
153ms |
43ms |
| others: | 225ms |
| total: | 457ms |
