Форумы / [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Вычисления при обходе выборки запроса....
3 сообщений из 3, страница 1 из 1
    #37342073
dimbasbear
Добрый вечер!
Есть запрос, делаю выборку с обходом по группировакам.
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
Результат = Запрос.Выполнить();
		СпособВыборки = ОбходРезультатаЗапроса.ПоГруппировкам;
		ВыборкаИтоги = Результат.Выбрать(СпособВыборки);
		Пока ВыборкаИтоги.Следующий() Цикл
			Выборка = ВыборкаИтоги.Выбрать();
			Пока Выборка.Следующий() Цикл
				Факт = Выборка.Факт;
				Остаток = Выборка.Остаток;
				Склад = Выборка.Склад;
                               //Тут что-то делаем
                              // На каждой итерации при обходе строк, этот факт затирается....
                              Факт = Факт-Остаток;
			КонецЦикла;
		КонецЦикла;
	КонецЕсли;
Получаем перечень строк с группировками, потом обходим по группировкам, внутри каждой группировки обходим по строка. В нутри вычисляем новый Факт.
Проблема в том что вычисляемый Факт затирается при обходе каждой новой строки, а мне надо чтобы он сохранялся для каждой новой строки. Как это сделать??????
Заранее спасибо1
    #37342113
pail
Дожили...азам программирования на форуме учить.
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
				Факт = Выборка.Факт;// вот именно здесь он и затирается
                               //Тут что-то делаем
			КонецЦикла;
		КонецЦикла;
	КонецЕсли;
а разные имена для переменных - совсем никак невозможно использовать? и даже обход результатов запроса тут не виноват.
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
		ФактИтог= 0 ;
                               //Тут что-то делаем
                              ФактИтог=ФактИтог-Остаток; /// или что там у вас задумано вычислять
			КонецЦикла;
		КонецЦикла;
	КонецЕсли;
    #37342121
dimbasbear
pailДожили...азам программирования на форуме учить.
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
                               //Тут что-то делаем
			КонецЦикла;
		КонецЦикла;
	КонецЕсли;
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
		ФактИтог= 0 ;
                               //Тут что-то делаем
			КонецЦикла;
		КонецЦикла;
	КонецЕсли;
Проблема не в этом была. Надо было просто Факт брать из уровня выше - на группировке.
