С лицензиями может кто объяснить
Ключ(на 50 лиц.) воткнут в сервер. Все работает нормально, когда лицензий выдано 47 начинается фигня такая. Человек заходит в одну базу и делает выгрузку в другую и в момент соединения с другой базой ему говорится о том что не хватает лицензий. Как так он же уже лицензию свою получил и должен использовать её, а не получать новую. ... |
| 06.07.2011, 16:21 |
У Вас 8.2? Клиент-сервер? Проверьте в свойствах базы на сервере 1С:Предприятия, не раздает ли лицензии сервер 1С. Если раздает - запретите. ... |
| 06.07.2011, 19:33 |
Сисой, 8.2 , Клиент-Сервер.Запретил, эффект тот же. ... |
| 07.07.2011, 15:50 |
linkeСисой, 8.2 , Клиент-Сервер.Запретил, эффект тот же. если имеешь ввиду COM-выгрузку, то открой "о программе" и в разделе "Лицензия: Текущая" посмотри что написано. должен быть описан ключ типа "Сетевой HASP4 бла-бла"... если не так, то и COM-соединение не установится просто, видал такое. ... |
| 07.07.2011, 16:19 |
a_titeevlinkeСисой, 8.2 , Клиент-Сервер.Запретил, эффект тот же. если имеешь ввиду COM-выгрузку, то открой "о программе" и в разделе "Лицензия: Текущая" посмотри что написано. должен быть описан ключ типа "Сетевой HASP4 бла-бла"... если не так, то и COM-соединение не установится просто, видал такое. авторТекущая: Сетевой HASP4 ORGL8 50 Локальный HASP4 ENSR8 1 Информационная база: Локальный HASP4 ORGL8 10 Локальный HASP4 ORGL8 50 Локальный HASP4 ORGL8 1 Сетевой HASP4 ORGL8 5 ... |
| 08.07.2011, 09:47 |
linke, Единственное что у нас два сервера 1с, но ключ есть только в одном. У всех клиентов в nethasp.ini прописан ip сервера с ключом. И пользователи получают при таком раскладе лицензии, проблемы только при выгрузках(через com соединение) только тогда когда лицензий становится в притык. Если базе на сервере без ключа запретить выдавать лицензии программно, то в базу вообще не попасть. ... |
| 08.07.2011, 10:03 |
linke, Даже вот так. ... |
| 08.07.2011, 10:05 |
linkelinke, Единственное что у нас два сервера 1с, но ключ есть только в одном. У всех клиентов в nethasp.ini прописан ip сервера с ключом. И пользователи получают при таком раскладе лицензии, проблемы только при выгрузках(через com соединение) только тогда когда лицензий становится в притык. Если базе на сервере без ключа запретить выдавать лицензии программно, то в базу вообще не попасть. вообще страшно - у тебя тонкий клиент или веб??? получение клиентских лицензий через сервер 1С:Предприятия предназначено для работы тонкого и веб-клиента по интернет через веб-сервер. если "Разрешить выдачу лицензий сервером 1С:Предприятия" - Нет, то получение лицензий клиентскими приложениями 8.2 не отличается от 8.1... походу оттуда у тебя эта локfльная клиентская лиценза и + проблемы с COM... ежели ты отключаешь и не видит лицензии, то все же что-то неправильно настроено... че-то мудришь :) ... |
| 08.07.2011, 15:12 |
linkeЕсли базе на сервере без ключа запретить выдавать лицензии программно, то в базу вообще не попасть. Вот и разбирайся, почему у тебя рабочие станции не видят ключ. Они ДОЛЖНЫ его видеть, также, как и в 8.1. Скорее всего, hasp.ini не там. В 8.2 он должен быть в папке common (там где стартер 1С). ... |
| 08.07.2011, 19:26 |
СисойlinkeЕсли базе на сервере без ключа запретить выдавать лицензии программно, то в базу вообще не попасть. Вот и разбирайся, почему у тебя рабочие станции не видят ключ. Они ДОЛЖНЫ его видеть, также, как и в 8.1. Скорее всего, hasp.ini не там. В 8.2 он должен быть в папке common (там где стартер 1С). вот и я о том же... Если com не увидит сетевого ключа - все... Во первых, я бы закрыл раздачу ключей нахаляву, у базы. А дальше, разбираться... ... |
| 08.07.2011, 21:04 |
linke, В поставке любой типовой конфигурации есть однопользовательский ключ - полезная вещь, которой пренебрегать не следует. Потому что, даже если стоит режим "лицензии раздает сервер" (тоже полезный) - локальный ключ используется в первую очередь, и на любое количество баз/соединений на этой машине. Его и поставить на машину, с которой запускается обмен. У меня сделано так: - у бухгалтеров на каждой машине стоит по локальному ключу (набралось с типовых коробок) - они и бухгалтерии/зарплаты разные открывают, чаще файловые, и обмены делают, в том числе и через COM. А у всех оперативных баз - режим "лицензии выдает сервер" и ничего кроме тонкого клиента у пользователей, каждый из которых всегда имеет ровно одно соединение со своей базой. Достоинство такого режима - никаких забот с ключами у пользователей. Недостаток, который при такой схеме ("лицензии с сервера") роли не играют - две базы, открытые тонким клиентом с одного рабочего места - это не одна лицензия, как при локальном или обычном сетевом ключе, а две. ... |
| 08.07.2011, 21:19 |
СисойlinkeЕсли базе на сервере без ключа запретить выдавать лицензии программно, то в базу вообще не попасть. Вот и разбирайся, почему у тебя рабочие станции не видят ключ. Они ДОЛЖНЫ его видеть, также, как и в 8.1. Скорее всего, hasp.ini не там. В 8.2 он должен быть в папке common (там где стартер 1С). А вообще если база на одном aplication сервере, а ключ в другом это как-то должно влиять на выдачу лицензий? ... |
| 08.07.2011, 22:15 |
linkeСисойпропущено... Вот и разбирайся, почему у тебя рабочие станции не видят ключ. Они ДОЛЖНЫ его видеть, также, как и в 8.1. Скорее всего, hasp.ini не там. В 8.2 он должен быть в папке common (там где стартер 1С). А вообще если база на одном aplication сервере, а ключ в другом это как-то должно влиять на выдачу лицензий? никак. если ключ именно, то никак, там лицензии раздаются тупо алладиновским лиценз менеджером. а вот если начинаешь мешать тот и другой способ - тогда видимо затыки и появляются... ... |
| 09.07.2011, 14:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1521208]: |
41ms |
65ms |
| others: | 220ms |
| total: | 375ms |
