Выбрать несколько строк в таблице значений
в 1С 7.7 как сделать чтоб в таблице значений можно было выделять несколько строк? ... |
| 19.07.2011, 09:57 |
Такой возможности нет. Используйте флажки. ... |
| 19.07.2011, 10:29 |
4Q, Для выбора нескольких строк из таблицы надо: 1. Добавить в таблицу колонку типа Число, в которой значение 1 будет означать отметку для выбора, а 0 - ее отсутствие 2. Подготовить картинку из двух пиктограмм (без флажка и с флажком), и связать ее с этой колонкой методом ВыводитьПиктограммы() (см.его описание) 3. В обработчике события для этой таблицы значений, при попадании на эту колонку определить изменение с 0 на 1 и обратно для значения поля выбора текущей строки. (обработчик - свойство Формула, методы ТекущаяКолонка() и ТекущаяСтрока() таблицы значений) Вот как-то так ... |
| 19.07.2011, 11:51 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1521183]: |
152ms |
26ms |
| others: | 227ms |
| total: | 436ms |
