связи параметров выбора 8.2
8.2 Есть справочник Контрагенты, есть справочник Проекты, подчинённый Контрагентам. Есть документ Выполненные работы, в котором присутствую поля Контрагент и Проект. Хочу настроить реквизиты таким образом, чтобы при выборе Контрагента можно было выбрать только соответствующие ему проекты. Устанавливаю у реквизита Проект свойство "Связи параметров выбора" = "Отбор.Владелец(Контрагент)". Но ничего не происходит, при запуске в режиме предприятия по-прежнему можно выбрать все проекты. То же самое пытался сделать и на форме, тоже не помогло. Что-то ещё надо сделать или я неправильно понимаю значение этого свойства? ... |
| 05.08.2009, 10:10 |
http://www.1200000dollars.ru/81upgradeto82.php#8 ... |
| 05.08.2009, 11:00 |
Господин ПЖhttp://www.1200000dollars.ru/81upgradeto82.php#8Хорошая ссылка. Спасибо, Господин ПЖ. ... |
| 05.08.2009, 16:01 |
supervkГосподин ПЖhttp://www.1200000dollars.ru/81upgradeto82.php#8Хорошая ссылка. Спасибо, Господин ПЖ. одна из немногих. Вообще информации мало ... |
| 05.08.2009, 16:24 |
Не нашел по ссылке нужного. Вроде всё расписано - делаю так же, но не работает. Конфигурация - бухгалтерия для Украины. Свой документ. Реквизиты: Заказчик (контрагенты), водитель(контактные лица) - справочник не подчинен контрагентам. В свойствах реквизита ставлю "Отбор.ОбъектВладелец(Заказчик)" В предприятии открывается без отбора форма выбора. Прошу помощи ... |
| 29.07.2011, 12:57 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1521155]: |
193ms |
32ms |
| others: | 239ms |
| total: | 513ms |
